Alt 22.05.2026, 22:04   #2
Mach mal die Draehte des Tanklevelsenders sauber, sind oft vergammelt wenn wenig voll getankt wird Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/f...-and-cleaning/
oder ist der Sender schon mal getauscht worden gegen einen falschen? 90 Liter Sender sollte 275mm hoch sein, der fuer 91-102 Liter 295mm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.bmwfans.info/parts-catalo...sy_metal_tank/
von meiner Seite : Fixing the Fuel Gauge - "Getting the Right Reading"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://twrite.org/shogunnew/fixes/f..._fuel_filters_
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ance-wire-spec
video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-club.cz/video/how-to...the-fuel-33480
Der korrekte Widerstand liegt beim 90-Liter-Geber zwischen 3,2 Ohm (voll) und 88,7 Ohm (leer) und beim 100-Liter-Geber zwischen 3,2 Ohm und 95,7 Ohm. Das dritte Kabel, das deutlich dicker ist als die beiden anderen, aktiviert die gelbe Kontrollleuchte, die auf einen niedrigen Kraftstoffstand hinweist.
Geändert von Erich (23.05.2026 um 00:37 Uhr).
Stichworte
tanknadel tankanzeige
299.960 KM Problem - Tacho bleibt stehen FrankGo BMW 7er, Modell E32 34 03.12.2014 19:15
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 18:16
Wenn Ihr noch nen Augenschmaus sucht, son Monstergerät voll voll voll: The Stig eBay, mobile und Co 6 14.02.2009 13:47
750i "voll voll voll......."??? illnill eBay, mobile und Co 7 09.04.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
