Alt 22.01.2021, 10:18   #11
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich habe nichts gemacht mit der Elektrodeabstand. Der BKR6EK hat 2 Electroden. ich weiss nicht ob das einfach zu anderen ist dafur habe ich es gelassen.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 10:33   #12
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
ich habe gerade am Wochende die Zündkerzen an meinem M70 getauscht ich habe auf anraten von Sreten (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M539 Restorations youtube) BKR6EK verwendet. Der motor läuft damit sehr schön, Dazu habe ich die Verteilerkappen getauscht (BREMI) und alle Zündkabel durchgemessen.
Der Motor läuft sehr schön mit den neuen Zündkerzen, habe ebenfalls die Drosselkappen gereinigt neu geölt, sowie Ölwechsel und diverse Dichtungen, deshalb kann ich nicht zu 100% sagen das der lauf sich nur durch die Zündkerzen verbessert hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_6386 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (22.01.2021 um 11:06 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 10:43   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Okay, jedenfalls gut zu wissen, dass das mit den BKR6EK gut funktioniert. Dann werde ich die einfach mal testen, sobald der Wagen wieder auf der Straße ist.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 18:36   #14
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Audi A6 Avant 4.2 quattro,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Gut, mit neuen Kerzen läuft der sowieso besser. Man müsste neu mit neu vergleichen, aber wer macht das. Die wenigsten.
Im Rennsport (Motorrad) ist unser Motorenmann immer verrückt geworden, denn der hat mit horrenden Aufwand das letzte PS gesucht durch Kopfbearbeitung bis der Arzt kommt.
Und dann, alle 2 Rennwichenenden brachte die neue Kerze immer nochmal 3 PS, nur weil sie neu war.
Die Verbrennung ist einfach noch besser, so wie neue Verteiler den Motor noch besser laufen lassen und Lambdas, die nach 80..150tkm mal getauscht werden.. Oder oder..
Kerzen Elektrode muss man besser immer genau kontrollieren.
Bei meinen ngk (ja, es sind die, die immer ausgegeben werden online) stimmten von 12 nur 9 exakt.
Keine Welt, aber ich mach die normal die nächsten 4 Jahre nicht wieder, da wollte ich lieber genauer wissen was los ist.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 22:03   #15
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Sehr spannende Diskussion! Ich selbst fahre seit fünf Jahren die empfohlene NGK ZFR5F Nr. 5165 und kann überhaupt keine Probleme berichten.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen wie der Motor noch besser laufen soll. Entweder läuft er sauber und ruhig oder eben nicht. Wenn am Auspuff ein Ploppen zu hören ist, laufen auf jeden Fall nicht immer alle Zylinder mit. ich kann aber sicher sagen, dass mit der ZFR5F ein ploppfreier Lauf möglich ist.
Ich will die Diskussion damit keinesfalls nicht zu Nichte machen aber ich würde vermuten, dass es keinen großen Unterschied machen wird.
Gruß Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 23:18   #16
fuffi_lwl
Meiner leidet ja an einem etwas rauhen Leerlauf, seit ich ihn habe. Beim Erstbesitzer damals mit irgendwelchen Super-Duper-4-Elektroden-Kerzen, bei mir mit den ZFR5F. Tja, wer weiß, vielleicht liegt es daran.
Alt 23.01.2021, 20:11   #17
Aprilscherz
Markus das ist manchmal wie beim Wechsel des gGetriebeöls, erst wenn es neu ist realisiert man dass es eben NOCH besser geht.
Aber das muss hier nicht so sein, ich hab die ja auch drin, jedoch war es eben mehr als das, was ich parallel gemacht hatte. Wer am V12 was macht, macht meist gleich etwas mehr wenn man dort dran ist.
Ich hab die lambdas gleich mit gemacht (Bosch, und die 3 Jahre alten Atec raus-immer mal wieder war ich nicht sicher ob die mir sporadisch Probleme machten oder ob das bereits das Ki war (eml) das mir den eml Fehler schleichend brachte.)
Das Ki wurde 2019 noch restauriert, und in dem Zuge kamen die lambdas neu(Verteiler waren 2018 neu, Kerzen waren seit 2016 drin, 25tkm), die Kerzen natürlich neu 2019 und die Ansaugdichtungen wurden wieder neu ein gedichtet.
Seither sage ich auch, dass er 'gefühlt' nie besser lief und vor allem, irgendwie müheloser.
Weiterhin, und das ist immer ein recht gutes Zeichen, sind Langstreckenverbräuche drin, die vorher undenkbar waren.
Wer mir vor 5 Jahren gesagt hätte, dass ich mit dem 308 tkm- 750i, mit familie(4) und vollem Kofferraum sowie durchweg laufender Klima auf der Gesamtstrecke von deutlich über 2500km im August 2020 nach und von Slovenien einen Verbrauch Lt BC von 11,9( Im Ganzen) habe(errechnet 12,2) den hätte ich für verrückt erklärt.
Eine ganz tolle Sache mit dem 100L Tank Volumen, war eine tolle ER-fahrung, diese Urlaubsfahrt mit insgesamt 3 Zwischenstopps.
Überhaupt ist jetzt irgendwie ganz oft eine 12 vor dem Komma, wo eine 13,5 immer so etwas wie das minimum bisher war im (tendenziell immer sanft bewegten) Mix.
Alt 01.05.2021, 15:28   #18
fuffi_lwl
Die Umstellung von NGK ZFR5F auf NGK BKR6E hat zu keinem nennenswerten Unterschied im Lauf geführt. Heißt also, dass diese Kerzen ebenfalls uneingeschränkt verwendet werden können.
Alt 29.05.2026, 03:20   #19
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Hier ist ein interessantes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video von Timm Meek, in dem er erklärt, warum der Gesamtwiderstand von Zündkerze und Steckern beim M70 wichtig ist. Zumindest bei Zylindern 6 und 12. Damit der Zylindererkennungssensor (Donut) ein gutes Signal liefern kann, sollte der Strom während der Zündung in einem gewissen Bereich liegen und dazu braucht es den richtigen Widerstand. Soweit die Theorie.
Die NGK BKR6EK (2288) und Bosch F8LCR haben einen Widerstand von 1kΩ.
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
E38-Teile: 9 Zündkerzen Bosch F9LCR2 #12 12 9 070 999 für 750i Hansepan Suche... 1 24.05.2015 11:12
M70 Zündkerzen...Bosch oder NGK?? CMM70 BMW 7er, Modell E32 36 30.08.2011 23:34
Welche Zündkerzen? NGK, Bosch? 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 26 04.09.2009 14:28
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 19:04
Bosch Zündkerzen.......F 8 LCR...... Andrew007 Suche... 4 08.10.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
