Alt 17.09.2002, 23:38   #1
Defiler
Standard Beleuchtung vom Aschenbecher...
Hallo zusammen,
leider ist bei meinem 730i die Beleuchtung vom Aschenbecher vorne ausgefallen :(
und als Raucher der oft auch abends und nachts unterwegs ist, ist dies irgendwie ungünstig...
Wer kann mir weiterhelfen und mal ne kleine Anleitung geben wie man das Leuchtmittel austauscht, am Besten noch ohne die komplette Mittelarmatur auszubauen?
Alt 18.09.2002, 00:17   #2
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Bei mir wird der Aschenbecher über das Klima- Bedienteil beleuchtet.
Einfach Bedienteil ausclipsen ,öffnen und die unteren Birnen austauschen (2 Stück glaube ich?
Es soll aber auch Aschenbecher geben die eine eigene Beleuchtung haben (abhängig vom Bj)
Schau doch nochmal im Forum nach ,da wurde das Thema schon ausgiebig behandelt.
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 07:29   #3
Defiler
okidok, werde nachher an der Arbeit mal genauer suchen
schon mal danke!
Alt 18.09.2002, 07:32   #4
gib mal unter suchen
Beleuchtungssachen...(BC)
ein, da stehen die details. ist wohl so wie derpate sagt, haengt vom baujahr ab.
Alt 18.09.2002, 14:58   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Defiler
Wenn du den aschenbecher zum herausziehen hast, dann ist die beleuchtung indirekt über die beleuchtung der heiz- und gebläsebedienung geregelt. bediengerät hat dann drei birnchen. das bediengerät wäre dann aber auch in dem entsprechenden bereich dunkel.
der neuere facelift-ascher (draufdrücken und er klappt auf) hat eine extra beleuchtung.
in beiden fällen mußt du das bediengerät (Heiz/Gebläse) ausbauen.
falls es noch eine dritte oder vierte ascher-variante gibt, müssen dir andere weiterhelfen. kenne nur diese beiden.
[Bearbeitet am 18.9.2002 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 19:25   #6
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
@nordberg
Nein, gibt nur zwei verschiedene! Ansonsten hast Du natürlich recht.
Gruss LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2002, 08:56   #7
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
@Defiler
hab heute das gleiche Problem behoben (bei mir war die Beleuchtung der linken Schaltergruppe der Klimatronic defekt). Wenn Du das Bedienteil ausgeclipst hast kannst Du es zerlegen (4 Schrauben vom Deckel lösen, dann 6? Schrauben von der Platine). Um die Drehregler entfernen zu können mußt Du die Stifte in der Mitte der Räder mit einem Schraubendreher vorsichtig nach oben ziehen, dann kannst Du die Platine abnehmen (am besten auf einem ordentlichen Tisch machen, um evtl. Kleinteile wiederzufinden).
Viel Spaß
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
Aschenbecher Beleuchtung E32 (EZ:92) mit Bildern Catweazle BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 20:09
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Aschenbecher Hintertür Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 6 31.10.2002 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
