Alt 08.11.2004, 09:12   #1
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Standard Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion
habe in meinen 93er V8 der leider Stoffsitze ohne Sitzheizung hatte eine Lederausstatt. mit Sitzheizung aus einem 89er 735i verbaut. Die Kabel lagen bei meinem Fahrzeug bereits unter dem Teppich, habe ich also angeschlossen aber die Sitzheitzung bleibt auf beiden Seiten, also Fahrer- und Beifahrerseite ohne Funktion. Die Lordosenstütze funktioniert!
Meine Frage nun: liegt das evtl. am Schalter (links un rechts) ? Auf der Fahrerseite ist er bei eingeschaltetem Licht beleuchtet, was darauf schließen läßt das die Verkabelung doch stimmen müsste (oder hat BMW da zwischen 89 und 93 was geändert?
Danke und Gruss
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 09:59   #2
Beifahrerseite musst Du den Sitzgurt schliessen. Da ist ein Kontakt drin. Wenn das nicht ist, geht die Sitzheizung nicht.
Evtl. auch auf Fahrerseite mal so probieren.
Alt 08.11.2004, 10:16   #3
BRATMAXX
Fahrzeug: 730i V8
Erich danke für den Tipp - werde ich gleich mal ausprobieren. Allerdings werde ich, falls dies die Lösung sein sollte, diesen Kontakt dauerhaft schließen, was soll denn das das die Heizung es nur tut wenn mann angeschnallt ist
Alt 08.11.2004, 11:43   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Links geht die Sitzheizung normalerweise auch ohne angeschnallt zu sein. Und rechts ist es wohl einfach die Idee, daß die nicht mitläuft, wenn keiner auf dem Sitz sitzt, der den Popo gebraten haben möchte. Die Sitzheizung zieht ja, vor allem auf der zweiten Stufe, nicht zu knapp Strom. Und der Schalter ist vom Fahrer nicht ohne Verrenkungen einzusehen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 12:03   #5
VollNormal
Noch was:
Die Stromversorgung für die Heizdrähte und für die Schalterbeleuchtung geht über verschiedene Adern (die Schalterbeleuchtung ist ja mit dem Lichtschalter gekoppelt).
Schalterbeleuchtung:
grau/schwarz
+13,8V:
grün/schwarz im Stecker, der vom Sitz kommt
grün/schwarz/gelb im Stecker, der vom Fahrzeug kommt
Die Farben sind laut Bentley über die Baujahre gleich geblieben, über die Reihenfolge im Stecker finde ich keine Aussage.
Alt 08.11.2004, 16:22   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Bratmaxx
Hast schon unter den hinteren Sitz geschaut ob eine Sicherung für die Heizung drin ist?
Gruß Reinhard
Alt 08.11.2004, 20:32   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Also bei meinem 735er BJ1988, war noch der alte Schalter drin. (Stufe II und Stufe I und aus).
In meinem neuen 740er BJ1993 ist es so, das der Schalter zwar auch nur 2 Stufen hat, aber die Sitzheizung schaltet automatisch nach einer Zeit in die Stufe 1 wenn man die Stufe 2 drin hatte.
Ach ist die Sitzheizung aus, wenn die Zündung einmal aus war, ist halt kein normaler kipp "AN/AUS" Schalter, sondern ein „Tipp“ Schalter.
Jetzt ist die Frage wer "schaltet" die Funktionen, der Schalter selber (dann wäre es kein Prob) oder vielleicht das GM oder so. Dann könnte was nicht passen.
Habe die alten e-Sitze (e32 735er 88er) in meinen e34 520i gebaut. Habe nur Dauerstrom (für die e Verstellung) und Zündungsstrom für die Sitzheizung angeschlossen. Die Beleuchtung der Schalter habe auch ich über Zündung gemacht wollte nicht noch eine Strippe ziehen.(Natürlich noch masse).
Und alles geht einwandfrei.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 20:34   #8
Holger-ZX12
Standheizer
@Erich,
ist nicht bei allen so.
Mein 735iA BJ1988 hatte es nicht.
Alt 08.11.2004, 20:46   #9
VollNormal
Laut Bentley gehen bei allen Baujahren in den Schalter nur Bordspannung und Beleuchtung rein. Raus gehen Masse, Heizung Sitzkissen und Heizung Rückenlehne. Dann wird dieses automagische Zurücknehmen der 2. Stufe wohl vom Schalter veranlasst.
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 17:39
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 20:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Umbau MK2-MK3 The real Deal BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2003 15:12
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
