Alt 21.09.2004, 18:11   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Standard Leerlaufregler-was macht er ,wo sitzt er??
wofür ist eigentlich der Leerlaufregler da?
Wo sitzt das Teil beim 740i/M60 und kann man ihn selber wechseln??
MfG Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 18:44   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es gibt keinen Leerlaufregler beim M60/M62.
Das regelt die Motronic.
Gruss Manu
Alt 09.11.2004, 23:23   #3
Pollepop
Benutzerbild von Pollepop
Fahrzeug: 730iA (E38) '96
Gruss Manu
Sorry - aber meiner mit M60B30 - 95'iger hat definitiv einen.
Paul
Pollepop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 15:33   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
der M60 hat einen Leerlaufregler, ist das zylindrische Teil vorne oberhalb des großen, Ansaugrohrs, da zweigt ein kleineres davon ab.
Der Leerlaufregler umgeht praktisch die Drosselklappe (gibt mehr Luft frei) und erhöht somit die Drehzahl.
Ein LL-Regler muß vibrieren, sonst ist er wahrscheinlich defekt. Ferner müssen die Wicklungen einen bestimmten Widerstand haben, wenn der Anschluß quasi isoliert ist, dann ist hochwahrscheinlich eine Wicklung oder sogar alle Wicklungen defekt/durchgebrannt/gebrochen.
Harry
Alt 11.11.2004, 22:17   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Jepp,
Leerlaufregler sitzt beim V8 in der Nähe der Drosselklappe, halb unter
Motorabdeckung
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wo sitzt das Wasserventil uwe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2007 19:10
Elektrik: weiss eienr wo das Radiomodul sitzt ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2004 16:57
Wo sitzt der Handbremskontakt?? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 2 12.02.2004 15:40
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Wer weiß wo der Solarsensor sitzt? Eric BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2002 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
