Alt 01.11.2004, 19:00   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Daumen nach oben 235/45 17; 8X17 ET20 M-System (Styl. 21)
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit der Eintragung genannter Räder auf dem E32.
Es handelt sich um die "Schaufelrad"-Felgen...
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 00:47   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Laut BMW nur für vorne freigegeben, Eintragung nicht notwendig.
Hinten 9x17 mit 265/40 ZR 17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CLACK !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 08:27   #3
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ausrufezeichen
ich hab, allerdings die M20, sowohl auf nem e34 als auch e32 v+h jeweils in 8x17 mit 235/45 x 17 eingetragen gehabt, und winterreifen war auch kein thema.
direkt beim freundlichen von nem tüv-reiseing. machen lassen, war zwar 10,--DM teurer, aber dafür stress- und problemfrei.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 11:12   #4
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Das ist richtig auf dem E34 kann man (nahezu) alle orig. 17" Felgen auch in der selben Größe rundum montieren.
Beim E32 dagegen sind alle orig. 17" Felgen nur in Mischbereifung (also unterschiedlicher Größe vorn und hinten) von BMW Freigegeben.
Übrigens: eintragen musst Du Felgen/Reifen immer wenn die Größe nicht vorher schon im Schein stand.
Probleme mit der Eintragung sehe ich für Dich eigentlich keine. Aber für Leute mit einem "schwereren" 7er könnte es Probleme geben wenn z.B. der 750iL mehr zulässige hinterachslast hat als ein e34 Touring. Es wird auf jeden Fall aber eine Einzelabnahme nach §21 (teuer).
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 21:35   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hey pace,
leer mal dein u2u konto ! da geht nix mehr rein.
ich hab den schriebs gefunden, hab aber keinen scanner --> kann nur faxen machen. u2u mir mal deine nummer...
greetz
der art
Alt 17.11.2004, 17:10   #6
Pace
Top!
@Artos
Vielen Dank für Deine Mühe. Ich habe das Fax dankend erhalten!
Leider verstehe ich nicht, warum der Herr von der DEKRA "nicht für Winterreifen freigegeben*" dazu geschrieben hat, weil ich habe ja M&S auf den Felgen montiert.
Hat jemand eine Idee??
Thomas
Alt 17.11.2004, 17:28   #7
Artos
...keine ahnung. ich kann mich sogar schwach erinnern, dass er mich noch danach fragte, ob ich die denn im winter fahren wolle. als ich dies verneinte schrieb er das halt dazu. sorry. sollte aber eigentlich nicht das problem sein. sprich einfach mal bei der dekra/tüv vor.
greetz
der art
Alt 17.11.2004, 22:36   #8
Pace
Beitrag
@Artos
Ich möchte ja kein Sorry von Dir hören!
Es ist halt nur so, wenn der Kollege von der DEKRA es liest, wird er bestimmt nochmal genauer nachschauen und dann sofort darauf kommen das seinem Kollegen da wohl ein kleiner Fehler unterlaufen ist oder??
Thomas
Alt 17.11.2004, 22:47   #9
Thorsten730i
Zitat von Pace
@Artos
Thomas
Also ich kenne so eine Eintragung auch allerdings steht dann drinne - Keine Schneeketten - ............
Also einfach Winterreifen verbieten ........... ......
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 23:50   #10
mazzz
Fahrendes Mitglied
Zitat von Pace
...da wohl ein kleiner Fehler unterlaufen ist oder??
Keineswegs ein Fehler !
Wofür poste ich eine Herstellerbescheingung wenn's keiner anschaut
Da steht unmißverständlich drin daß Winterreifen auf dieser Felge
nicht freigegeben sind.
Werner
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
