Alt 24.11.2004, 08:13   #11
Mekked
Fahrzeug: 730d
ja, an den querlenker habe ich auch gedacht
aber dann zweifellte ich drann
weil wie schon gesagt ich sprühte etwas sprühfett
oberhalb der feder und dann war kurze zeit ruhe oder bessergesagt es wurde etwas leiser
aber dann kaam es heftiger wieder
es hört sich an als ob zwei metalstücke aneinander reiben würden
extrem laut es ist so laut dass die leute auf der strasse sich schon umdrehen um zu schauen von wem der geräusch kommt
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 10:28   #12
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
jo, hört sich an wie ein alter kinderwagen.
der einbau würde mich 100€ kosten, wenns der
querlenker ist.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 11:25   #13
Mekked
Fahrzeug: 730d
wenn sich meiner nur wie ein kinderwaagen anhören würde würde es mich gar nicht sooooo sehr stören aber der hört sich an wie ein kinderwaagen der an einem verstärker angeschlossen wurde
einfach furchbar
Alt 24.11.2004, 17:01   #14
CoMBaT
sooo...
hab jetzt die info worann es zu 99% liegt.
kugelgelenk 33 32 1 095 631 44,55€ pro seite
sprengring 33 32 1 091 687 0,64
integrallenker 33 32 1 090 030 34,43
montag hab ich termin zum einbauen.
ich hoffe, dass es wirklich daran liegt.
gruss
thomas
Alt 24.11.2004, 20:46   #15
rymannphilippe
Fahrzeug: BMW 740i (1997/8)
Daumen nach unten auch bei mir quietschts
Hallo zusammen
Auch mein E38er quietscht hinten. Hintenlinks mehr als Hintenrechts.
Habe auch schon Öl und Fett in die Federung gespritzt, doch
mit wenig Erfolg.
Nur 1x hat es einen Tag lang aufgehört.
Glaube man kommt um den Freundlichen um die Ecke nicht herum.
Die sollten das für einen kleinen Betrag beheben können.
Philippe
PS.: Wenn jemand natürlich Abhilfe weiss, so her damit mit der Antwort.
rymannphilippe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 21:01   #16
CoMBaT
kleiner preis bei bmw?
wo kommst du denn her
hab doch oben geschrieben was es kostet
Alt 25.11.2004, 08:30   #17
Mekked
Fahrzeug: 730d
ich drück dir mal die daumen dass das quitschen bei dir aufhört
denn es ist ziemlich nerfig.
was ich bei mir noch bemerkt habe
wenn ich im stand mit dem fuss die reifen nach innen drücke
quitscht es ein bisschen nach
aber ich vermute wirklich dass es die gummischeibe oberhalb der feder sein könnte
Alt 25.11.2004, 14:08   #18
Mekked
Fahrzeug: 730d
soooo
ich war jetzt mal in der werkstatt und die meinten es kann nur der obere oder untere querlenker sein :-)
jetzt fahr ich noch morgen zu einem sehr sehr netten meister bei BMW
und freg den mal was es sein könnte
ich bin mal gespannt was der meint :-)
ich halte euch auf dem laufenden :-)
Alt 25.11.2004, 14:36   #19
CoMBaT
das kugelgelenk ist doch vom
unteren querlenker
Alt 26.11.2004, 08:24   #20
Mekked
Fahrzeug: 730d
hi ComBat,
wie´s schein habe ich genau dass gleiche problem wie du
ich brauche genau die gleichen teile
aber zur sicherheit frag ich heute noch den meister bei bmw
und dann schau ma mal
hast du die preise von BMW???
was verlangen die für den einbau????
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 12:00
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 11:10
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 08:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 18:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
