Alt 08.12.2004, 14:19   #1
saturnE32
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Zitat von felice34
wenn du auf test 11 bist und rechts im bc la-can steht dann drück einen von den beiden schwarzen(bin mir nicht sicher ob re oder li) knöpfen im cockpit längere zeit bist die nächste sprache im cockpit angezeigt wird, bei meinem cockpit muß ich z.b. auf us-englisch stellen damit die deutsche sprache angezeigt wird. mußt halt durchprobieren.
gruß,felice!
das habe ich alles schon probiert und es ist auf jeden Fall nie dieselbe Sprache bei CC und BC. Die Kombination gerade geht eigentlich noch. CC Deutsch und BC Englisch. Irgendwie resetet sich der BC auch manchmal selbst. Dann steht wieder Corr 0000, wenn ich das auf Corr 1000 setze ist er wieder da, aber gewisse Dinge sind gelöscht.
Ich werde mal Batterie abklemmen probieren.
Danke,
Saturn
saturnE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 15:01   #2
Thorsten730i
Moin,
war der BC Serie ??
Und hast du oder ein andere ihn nachgerüstet ???
Wenn er sich ab und zu Restet dann hat er evtl. ein Kontakt Problem unter der Rücksitzbank ( dort bekommt er ja im grob gesagt sein Strom her ..... )
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2020, 18:16   #3
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Hallo zusammen,
Ist schon sehr alt der Thread aber ich hab gerade das gleiche Problem bei mir. Wenn ich im CC englisch auswähle ist der CC hinterher deutsch. OK damit kann ich leben. Aber wie stelle ich den BC auf deutsch. Bei Test11 steht immer La-Can und das kann ich mit nix ändern. Irgendwo bei Espagnol bekomme ich mal 24Std. Anzeige aber sonst ist immer alles Englisch. Kann man das beim BC nicht einzeln einstellen oder bin ich nur zu blöd.
Was passiert, wenn ich nur den BC mal abklemme?
Gruß Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 10:23   #4
Du meinst den Bordcomputer BC IV und nicht die Check control in KI?
Dazu gibt es hier was Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_...c_secrets.html
und dies
11
LA-J
LA-CAN
LA-F
LA-E
LA-I
LA-CH
LA-UK
LA-D
LA-US
LA-FCH
Setting Country Setting for language, miles/km, C/F and "l/100Km"/"Km/l" 1000/100 button to change, S/R to save
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e32/E32_OBC_Unlock.htm
ausprobiert hab ich es aber noch nicht.
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 18:25
Sprache im Cockpit Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 00:23
kilometeranzeige auf meilen umstellen? mike750il BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 14:27
Sprache umstellen beim BC III ? cy BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2003 11:13
Sprache im Bc ändern ? Webchris BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
