Alt 14.12.2004, 22:48   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard E-Sitz wackelt
Hi
Wer hat seinen Memory Sitz schon repariert weil er wackelt.
Was für Teile müßte ich tauschen wenn er immer noch vorn und hinten kippelt und zwar der gesamte Sitz. Oder haben sich da mit der Seit nur 1-2 Schrauben am Sitz gelöst??? Die ich jetzt nur nachziehen muß <- letzteres wäre mir am liebsten.
Gruß benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 23:19   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Soweit ich weiß leiert da ein Gelenk an der Lehne aus
Gruß Philipp
Alt 15.12.2004, 01:29   #3
Teilemann
ehemals &quot;MrThomsen&quot;
Bei mir wackelt der ganze Sitz !
Alt 15.12.2004, 02:24   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Grunde sind hinten nur 2 Schrauben zu lösen + ein Seilzug und dann kann man den Sitz nach vorne Kippen und ihn Abheben. So gesehen kann es ja sein das die beiden hinteren Schrauben nicht mehr so ganz gut sitzen ... aber das habe ich bei meinem noch nicht so gehabt, da waren die Schrauben sehr gut angezogen. Also ... am besten den Sitz mal ganz nach oben fahren und nachschrauben.
Frank
Alt 15.12.2004, 08:28   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Morgen,
ich kenne das Phänomen schon bei 3 Fahrzeugen gebaut zwischen März92
und April 93 (hoffe es ist Zufall) alle Fahrzeuge mit Sportausstattung ab
Werk. Die hinteren Schrauben sind bei allen fest. Der Sitz wackelt in sich.
Ich werde in den nächsten Wochen mal so einen Sitz ausbauen und mal
sehr genau nachschauen woran es liegen könnte....
Habe letzte Woche einen Sitz aus BJ91 zerlegt, weil etwas nicht funktionierte
und bei diesem war alles in Ordnung kein Wackeln nur minimal was ja wohl
in Ordnung ist.
Vielleicht hat ein Zulieferer etwas geändert............. Wir werden sehen...
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 22:09   #6
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, die Sitze wackeln bei den Modellen nach dem Facelift, ist der Sitz selbst. Alles Müll nach 91. Habe jetzt selbst einen 93-er
Etwas Abhilfe schafft, die elektrische Verstellung nicht ganz bis zum Anschlag fahren, dann ist das Spiel etwa nur halb so groß. Probierts aus!
BMW hat auch keine Lösung.
Nervt mich auch immer, wenn`s beim Bremsen etwas nachschaukelt.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 22:32   #7
210kW
ehemals &quot;habib&quot;
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Mein Sitz wackelt auch (´92, Normal, elektr.). Ich bin der Ursache sehr genau nachgegangen und habe festgestellt, dass die Neigungsverstellung ausgeschlagen ist. Da ist nichts mehr zu machen. Zur Zeit lebe ich damit den Sitz gegen die max. Neigung zu "verspannen".
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 09:10   #8
JPM
Ich frage mich ob es so schwer ist einen stabilen bequemen Sitz zu produzieren. einfach mehr Streben und Schrauben und dem Problem vorbeugen - hätte man BMW eher sagen sollen.
Gruß Philipp
Alt 16.12.2004, 09:19   #9
Stone
Hallo, ich hatte vorher einen 90-er, die Sitze waren besser und vor allem größer und bequemer, obwohl der über 200.000 km drauf hatte.
Alt 16.12.2004, 10:02   #10
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi @ all,
die nach Facelift Sessel sind meist in der Neigungsverstellung ausgenudelt.(festschweissen ist zwar brutal aber das einzig dauerhafte) ..die Vor Facelift in der Lehnenaufnahme.... hier am besten das Lehnengestell tauschen...kostet so um die 80 Euros
resümee: Die Sitze sind einfach nicht ganz das Gelbe vom Ei bei den E32/E34 ...
Gruss Michael
Beim Aufschließen fährt Sitz zurück ? ? ? Norman BMW 7er, Modell E38 24 06.06.2010 11:46
Fahrersitz ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 12:44
Karosserie: Beifahrerspiegel wackelt FrankBW BMW 7er, Modell E38 3 25.08.2004 16:59
Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz? Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 15:05
Sitz zerlegen eurojet BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2002 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
