21.12.2004, 19:28
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Geräusch bei Kaltstart
Hallo an alle !
Vielleicht kann ja jemand etwas mit der Beschreibung anfangen:
Da es momentan sehr kalt ist, habe ich ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum vorne links geortet. Es ist ziemlich laut und hört sich so an, als ob irgendeine Pumpe ohne Schmierung läuft, oder gegen einen irrsinnigen Wiederstand ankämpft. Es ist auch Drehzahlabhängig, da das Geräusch höher wird bei steigender Drehzahl. Ist der Wagen warmgefahren, ist der Spuk wieder vorbei.
Ich habe jetzt seit ca. 3 oder 4 Wochen ein GAT Euro2-System drin, Leerlaufdrehzahl ganz normal bei 700, auch sonst keine weiteren Auffälligkeiten.
Ich dachte erst, es hätte mit dem Stellmotor für den Anpressdruck Scheibenwischer zu tun, aber das Geschnarre kommt nochmal extra
735iA, Bj.88 Automatik
Es hört sich einfach irgendwie ungesund an, daher möchte ich dem gerne auf den Grund gehen, bevor was schlimmeres kaputt geht.
21.12.2004, 19:31
MOin,
hast du genug Frostschutz im Motor ??
Thorsten
21.12.2004, 19:37
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
zieh mal die Sicherung von GAT-KAT raus. Ist das Geräusch immer noch da? Dann prüf mal das Öl von der Servopumpe.
21.12.2004, 19:37
Daran habe ich auch schon gedacht, ob es daran liegen könnte, daß das Wasser nicht komplett zufriert, sondern nur fester wird. Ich muß mir morgen mal so nen Tester holen. Irgendwelche Empfehlungen hierzu ? Sind billige genauso gut wie teurere ?
Danke erstmal für die Antwort.
21.12.2004, 19:39
Den GAT schließe ich als Verursacher fast aus, da das Geräusch erst jetzt da ist, wo es so extrem kalt ist. Öl von der Servopupumpe werde ich morgen mal nachsehen.
21.12.2004, 19:41
Moin,
na ja fester wird es nicht, jedenfalls nicht so fest das die Pumpe Probleme hätte.
Grob gesagt gibt es nur Flüssig und Gefroren ........
Mit ist irgendwie sofort eine eingefrorene Wasserpumpe eingefallen und der dadurch entstehende rutschende Keilriemen .........
nur so eine Idee
Frostschutzprüfer sind alle Brauchbar und 1 oder 2 Grad Toleranz ist egal
Thorsten
21.12.2004, 19:47
Mal eine Frage am Rande: Wohnt eigentlich irgendjemand aus dem Forum in der Nähe von Pforzheim ?
21.12.2004, 21:34
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Ich wohne in Stuttgart.
22.12.2004, 11:31
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Zweifler,
die Servopumpe macht bei Belastung, also Lenkeinschlag,deutlich mehr Geräusche. Meine ist erst auseinandergeflogen ..... mit wirklich viel Getöse und Radau..
aber Hendrik hatte schnell und preiswert Ersatz ....
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
22.12.2004, 12:40
Fahrzeug: e38
bin auch...
Zitat von MIWO
Hi Zweifler,
Gruss Michael
deiner Meinung Michael --> zweifler (Nick= Programm  ) sollte dahingehend seine Recherche lenken.
Entweder zu wenig Servoöl drin oder kurz vor dem Exidus
