Alt 28.12.2004, 18:36   #1
BMWKÖNIG
Fahrzeug: 528i e39
Frage beschlagene scheiben im innenraum
hallo genossen,
wir haben hier ein feuchtes problem mit nem 735i bj.91. die karre hat immer beschlagene scheiben, sowohl vorne als auch hinten man kommt sich vor wie im feuchtbiotop.
es hilft fast nichts, keine lüftung, keine klima einfach nix.
hat einer ne idee woran es liegen könnte oder weiß abhilfe
heizlüfter und schläuche sind dicht!
grüße
marko
BMWKÖNIG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 18:50   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
schon mal dem Microfilter im Beifahrerfussraum gewechselt?
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 18:52   #3
Standard Hallo Marko
steht was hier im Forum, wenn Du mal die Suche anschmeisst.
Eine Moeglichkeit waere, dass der Ablauf fuer das Kondenswasser
unter dem Waermetauscher zusitzt. Dort ist ein Ablauf, der direkt unter den Wagenboden rausgeht.
Hast Du vielleicht schon einmal im Sommer gesehen wenn die Klima an ist, dass unter den Wagen dann ein Wasserpfuetze ist.
Schau Dir das doch einmal an. Musst praktisch so die teile abbauen, als wenn Du an das Schwert oder Mikrofilter ran willst und dann mal schau, ob Du da was sehen kannst.
Soviel brauchst Du natuerlich nicht auszubauen, nur mal so als Info wo es sitzt
Alt 28.12.2004, 21:00   #4
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Auch wenn es die Ursachen nicht bekämpft, hilft die Wirkung bei Deinem Problem !
Ich stelle mir in der ungemütlichen Jahreszeit immer einen KLEINEN Luftenfeuchter ins Auto.
Die gibt es sehr günstig im Baumarrk und die pasen gut unter jeden Sitz.
Das hält die Feuchtigkeit im Rahmen und verhindert zuverlässig Nässe und Geruch im Auto ! Man darf nur nicht vergessen den Auffangbehälter zu leeren !
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 23:26   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Kannst mal Interner Link) hier nachlesen - da gibt es einige Ansatzpunkt.
Wie oben schon geschrieben - Microfilter
- Ablauf Wärmetauscher
oder
- Abläufe ESSD vestopft (Feuchtigkeit unter der
Fussmatte?)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 18:28   #6
BMWKÖNIG
Fahrzeug: 528i e39
Danke für eure Ratschläge, dann werden wir´s mal in angriff nehmen!!
Marko
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 20:49
Bremsen: Gelochte Scheiben und Stahlflex... RonaldN BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2007 22:24
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 21:56
e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 26 08.01.2004 18:37
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
