Alt 01.01.2005, 17:15   #11
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Prost Neujahr an Alle!!
Hmm, warum soll denn das Loch überhaupt größer werden?
Soll das vieleicht ne Durchreiche werden um da was zu servieren
Gruß aus Hamburg, *wieder frisch sei*
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 17:19   #12
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hi John,
wenn Du die Öffnung für einen Basslautsprecher brauchst, dann reicht die vom Skisack eigentlich aus. Meine beiden E32 hatten über das gesamte Blech eine dicke Holzplatte, ausgesägt an der Skisacköffnung, darauf der größte Woover verschraubt den die Einbauhöhe zulässt. Aktive Weiche und 4 Kanal Endstufe und fertich.
Oder willst Du den Kofferraum als Wohnmobil ausbauen und brauchst einen komfortablen Zugang?
Alt 01.01.2005, 17:23   #13
Treckerfahrer
e38-Killer
Beim e30 Cabrio schneiden viele Leute ein rundes Subwooferloch ins Blech hinter der Rückbank... würd ich meinem Cabbi niemals antun. Angeblich gibts da auch keine Steifigkeitsprobleme, zumindest so lange der Sub reingeschraubt ist. Wobei man auch sagen muss, dass das e30 Cabrio 2 Blechwände hintereinander an der Stelle hat, mit nem Hohlraum dazwischen. Und die Dinger klappern eh alle
Ihmo schneidet man keine Löcher in BMWs... zumindest keine, die nicht eh schon ab Werk vorgesehn sind. In meinem seeligen Audi 100 war der Skisack auch nur vorgestanzt und ich hab das Blech dann entfernt um nen Sub zu installieren. Wie nob schon bemerkt hat, reicht das Loch für nen Sub auch aus.
Gruß, Dirk
Alt 01.01.2005, 17:25   #14
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard A weng was geht immer...
@John!
schau mal unter 7er.com/Nick
unveränderte Skisacköffnung mit einem 10" = 25CM Subwoofer
das reicht.
Soll der Sub nicht nur gut, sondern besser sein, einen JL-Audio.
Keinen Doppelschwingspulen, der verzerrt!
Jetzt noch eine brauchbare Endstufe (Alpine oder JBL) mit Sub-Ausgang und das wars.
Gruß Nick
Alt 01.01.2005, 17:47   #15
John McClane
Zitat von NickB12
@John!
das reicht.
Gruß Nick
Genau deshalb frage ich. Ich habe allerdings bereits 2 12''-Subs angeschafft, auf anraten eines "Spezialisten" die HIFONICS Zeus ZS-12 Free-Air Subs mit Doppelschwingspule Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (guckst Du hier).
Als brauchbare Endstufe habe ich gefunden bzw. man hat sie mir empfohlen (bei AutoRadioLand in KR). Bezahle allerdings deutlich weniger!!!
Hoffe, dass nun endlich alles so klingt, wie ich es mir vorstelle...
Die verbleibenden Boxen in den Türen schliesse ich an meine Alpine-Endstufe an (MRV-F353).
Alt 01.01.2005, 17:51   #16
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Zwei kleine Subs sprechen schneller an und kommen hart und trocken, ein großer Sub kommt langsamer, dafür gewaltiger und weicher. Wäre vom Einbau auch einfacher gewesen.
Aber jetzt hast Du ja die Teile, und klingen kanns nur besser.
Alt 01.01.2005, 18:18   #17
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von NickB12
@John!
Gruß Nick
Hi,Nick...
Das ist -mit Verlaub gesagt- absoluter Unsinn.
Gerade die Tatsache,daß sich zwei Schwingspulen auf einem gemeinsam
Körper befinden,sorgt für absolute Phasengenauigkeit.
Denn der Bass ist IMMER Mono,auch wenn er über zwei Endstufen (Stereo)
wiedergegeben werden sollte.
Und Phasenverschiebungen,wie sie bei Verwendung zweier Basslautsprecher
alleine durch Montage/Laufzeitverschiebungen im Hörraum auftreten
werden dadurch vermieden.
@ John
Die Skisacköffnung reicht nicht nur,sondern ist mehr als genug !
Man könnte auch eine geschlossene Box verwenden,die ein Resonanzrohr
als Austrittsöffnung hat.
Ein Basslautsprecher muss nicht direktabstrahlend sein!!
Selbst dort kommt man selten über 10 cm Durchmesser.
(Liegt am Resonanzprinzip/Bauart solcher Boxen)
Knuffel
Alt 01.01.2005, 18:25   #18
John McClane
Dann lass ich mich mal überraschen !
Wenn es diesmal wieder nicht hinhaut, schmeisse ich alles, wo BMW draufsteht, raus und baue mir vom Erlös des Verkaufes (MKIII, 16:9er DSP etc.) eine komplett neue Anlage ein !
Alt 02.01.2005, 01:56   #19
powerfreak25
Idee Ich würde dir abraten
Hi
ich habe so einen Versuch schon selbst gemacht an meinem altem 730i.
War noch jung und unschuldig wie ich auf diese Idee wie du jetzt gekommen bist.
Hab alles was mann Eisen nennen konnte im Hinteren bereich weggeschnitten,um eine grosse Soundanlage einzubauen.
Gedankt hat mir die Karroserie das, in einer Starken rechtskurve. Mit einem Kaputen Heckfenster und verspannungs Beulen in der Karosserie.
Es war leider alles Umsonst.
Aber vieleicht kann man deinen noch retten.
Alt 02.01.2005, 11:59   #20
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
So sinns die Beamten, der grünen Fraktion
Einen armen Golffahrer mit 4 Bassröhren die OW abknöpfen, weil die Musik zu laut war und Signale von Einsatzwagen nicht wahrgenommen werden.
Aaaaaaaber selber 1000Watt mit 5 Endstufen und 4 30Subs
Und dann aber gaaaaaaaanz leise Musik hören
Jou John, so isser halt, der Nick
Herzliche Grüße
Was ist da für ein Teil ? Motor Pumpe ? levko BMW 7er, Modell E38 4 23.08.2004 23:36
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 08:58
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 16:39
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
