Modell E65/E66 |
01.01.2005, 16:12
Fahrzeug: BMW 760i (E65)
Nur Ärger mit meinem 760i, EZ 02/2003
Hallo zusammen,
bei meinem 760i den ich mir im April 2004 angeschafft habe gibt es nur Ärger. Mein Händler hatte das Auto 8 Mal um 1 Problem zu beheben, nämlich ein "mahlen" in der Lenkung. Leider immer vergebens. Nach langem hin und her hat sich das Werk nun erbarmt das Auto nach Dingolfing zu holen. Nach 4 (!!) Wochen dort habe ich das Auto wieder abgeholt. Sie haben wirklich viel gemacht, aber das eigentliche Problem besteht nach wie vor. Servopumpe wurde deshalb 2 x getauscht (1 x Händler, 1 x im Werk), Lichtmaschine wurde getauscht, Lenkgetriebe wurde getauscht. Gestänge vom Schiebedach (hat angeblich geklappert) wurde getauscht. Seitdem kann ich die Abdeckung ab einer Geschwindigkeit von 100 km/h nicht mehr öffnen, da es wahnsinnige Windgeräusche gibt. Der Radioempfang ist seit dem Besuch im Werk auch mehr schlecht als Recht. Ein weiterer bemängelter Punkt war ein sehr helltöniges Pfeiffen im Innenraum, welches man nicht lokalisieren kann. (natürlich auch nicht behoben!!)
So, größtes Problem ist, so denke ich das Geräusch in der Lenkung (das Mahlen merkt man sogar in der Lenkung). Ist so ca. bis 3000 U/min. hörbar.
Was würdet ihr tun? Ich dachte das Werk ist toll und die kriegen das in den Griff. Aber anscheinend sind die noch doofer wie der Händler.
Mit verzweifelten Grüßen
Peter
01.01.2005, 16:42
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Wurden die Radlager mal überprüft!
Def.Radlager übertragen sich gewaltig in die Lenkung!
Frohes Neues!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
01.01.2005, 16:48
also Radlager sind es definitiv nicht, da das Geräusch ja auch im Stand hörbar ist und wenn man schneller wie 40 fährt hört man es fast nicht mehr.
Peter
01.01.2005, 18:06
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hm,
denke könnten auch die spanner der keilrippenriem sein oder ne umlenkrolle..
gruß mk13
01.01.2005, 18:22
Das Problem ist einfach, dass so viele Teile in Frage kommen können. Das phenomenale an dem Ganzen ist auch, dass das Geräusch von jetzt auf gleich kam. Als ich das Auto am Abend abstellte war nix und als ich morgens von der Garage rausgefahren bin war es plötzlich da und blieb!
Vielen Dank.
Peter
01.01.2005, 18:26
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Na ja, wenn die den Fehler definitiv nicht finden, dann sollte eine Wandlung o.ä. doch möglich sein, oder? Schliesslich ist sowas doch nicht, bei dem Wagenpreis, zumutbar...
Jo
01.01.2005, 19:34
Bei der Wandlung gibt es ein Problem, da ich dieses Auto nicht beim BMW-Händler gekauft habe. Ein anderer Händler war der Zwischenhändler von BMW. Jetzt weiß ich auch warum.
Peter
01.01.2005, 21:07
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo, wir hatten mal ein "mahlen" in der Lenkung beim Drehen des Lenkrades.
Es trat auf, nachdem das Lenkradschloss ausgetauscht wurde.
Ursache: Das Lenkrad schliff auf dem Lenkradkranz im Inneren - also Metall auf Metall.
Vielleichts hilft's ja weiter.
Loretta
01.01.2005, 21:21
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
@Loretta
Dieser gutgemeinte Rat wird wohl wegen des fehlenden Zündschlosses beim E65 leider nicht weiterhelfen.
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
01.01.2005, 21:41
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wenn es so plötzlich kam vielleicht ein Kleintierschaden??
Irgendeine Leitung oder so?
Lass doch einfach jedes Teil was mit der Lenkung in Kontkat ist tauschen
Gruß Philipp
P.S.: Bei mir hat sich mal über Nacht das Lenkgehäuse verzogen - furchtbare Schleifgeräusche
