Alt 10.01.2005, 00:18   #1
Andy Thulcke
Standard Temperaturanzeige...
Hi Oliver,
Sag mir bitte, wenn du ne Lösung gefunden hast. Bei mir steht sie gerade auf -37.5 Grad und ca. 40 Grad Unterschied ist doch ein bisschen komisch....
Ich hatte schon bermutet, ein Marder hat daran geknabbert....
Danke dir
Andy
Alt 10.01.2005, 02:31   #2
Standard -37,5 Grad = Anzeige ist tot
weiter geht er nicht.
Meistens sind es die Anschlusskabel am Temperaturfuehler, locker. oxidiert...
oder der Fuehler selber. Sitzt vorne im Gitter neben dem Nebelscheinwerfer.
Schau nach dem schwarzen Pin zwischen den Gitterstaeben
Bei fruehen Modellen gibt es auch noch einen Stecker unter der Stosstange, der auch oxidiert. Ist ein schwarzer runder Stecker mit diversen Pins (5 ?)innen. Oeffnen und nachschauen.
Geändert von Erich (10.01.2005 um 05:05 Uhr).
Alt 10.01.2005, 03:49   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Schau vorn, nähe Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite. Dort wirst du einen kleinen schwarzen Stab sehen (siehe Bild von Erich) das ist er. Die Temperatur von -37,5 wird dann angezeigt wenn der Kontakt zum Temperaturfühler irgendwo unterbrochen ist. Das ist meistens direkt am Fühler selbst.
Bei mir war es das Kabel welches kurz hinter dem Stecker, abgebrochen war.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 6 28.11.2003 15:37
Temperaturanzeige im 5er (E39) zeigt falsche Werte Christian Autos allgemein 1 13.02.2003 15:28
Temperaturanzeige 730i- Kontaktfehler?? eurojet BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2002 07:50
Temperaturanzeige Defekt? Daniel W BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2002 07:48
Temperaturanzeige E32 730i marek BMW 7er, Modell E32 32 23.08.2002 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
