Alt 07.01.2005, 12:36   #11
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
oo das gleche Problem habe ich zurzeit auch:( und noch dazu ist mein gebläsestärke in mitte der amaturen schwach auf der brust geworden. Weiss jemand wo der Gebläsemotor eingebaut? grüssle
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 12:42   #12
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn das Gebläse zu schwach ist, solltest Du mal den Pollenfilter erneuern.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 00:14   #13
TauRo
BMW for Live
Das habe ich alls erstes ausgetauscht. Hat aber nicht viel gebracht:(.Es bläst auch unterschiedlich links und rechts raus. links kalt und rechts warm.
Alt 08.01.2005, 08:11   #14
didi730
BMW? Is lang her
Um an den Gebläsemotor zu kommen, mußt Du das Armaturenbrett ausbauen.
Aber wenn die Luft mit unterschiedlichen Temperaturen rauskommt, links kalt, rechts warm, kann es nicht am Gebläsemotor liegen. Das hört sich dann eher nach Heizventilen an.
Bei zu schwachem Luftaustritt könnte es sein, daß auch die Lüftungsklappen nicht richtig öffnen.
Alt 08.01.2005, 12:29   #15
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
ich kann da auch noch meinen Senf dazugeben...
Vor einiger Zeit hatte ich ähnliche Geräusche. Ein periodisches "Plock..Plock", das sich ca. 10-15 min. nach Kaltstart einstellte. Damals hatte ich zeitgleich Probleme mit dem Kühler - das übliche "Kühlwasser prüfen", das von einem undichten Plastikanschluß am Überlauf herrührt. Ich bin damit einige Zeit rumgefahren, und habe festgestellt, dass nach dem Entlüften und Auffüllen von Kühlflüssigkeit für einige Zeit auch das Geräusch aus der Heizung weg war. Inzwischen habe ich einen neuen Kühler drin (beim alten war während der Fahrt eine Schlauchstutzen gebrochen, und es hat das ganze Kühlwasser bis auf einen Liter rausgehauen ), und seitdem ist auch das Klopfen aus dem Armaturenbrett weg.
Ich will hier jetzt gar nicht spekulieren, wie Luft im Kühlsystem Klopfgeräusche in der Heizung bewirkt, sondern rate dazu, einfach mal probehalber das Kühlsystem zu entlüften und ggf. aufzufüllen...
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 13:16   #16
TauRo
BMW for Live
die lüftungsklappen sind das die im motoraum vorne die zwei grossen klappen?
Alt 10.01.2005, 13:09   #17
m-driver
mmhhmmm, jetzt höre ich auch noch ein "schönes" (naja) Plätschern wie bei 'nem kleinen Zimmerbrunnen aus dem Armaturenbrett.
Muß dann diese Woche wohl doch noch zu BMW. So ein Mist :-(
Alt 10.01.2005, 16:32   #18
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
absolut gleiche symptome wie bei mir , hast Du mal das ploppen vom Motorraum aus gesucht ?!
mit Besten Grüßen Martin
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 10:27   #19
m-driver
Leider noch nicht, hab im Moment grad nur die rechte Hand zur Verfügung, weil ich links noch einen Verband habe. Aber ich werde entweder noch diese oder Anfang nä. Woche mal zu BMW (definitiv).
Mal gespannt ob die das realtiv schnell "abstellen" können. :-)
Alt 13.01.2005, 08:16   #20
m-driver
So, wen es interessiert: ...Auto steht seit gestern Abend bei BMW. Das Klacken sind die Magnetwasserventile (oder wie die heißen). Das Klicken wäre aber normal, da sich diese ständig öffnen und schließen müssen um die Temperatur exakt einzuhalten.
Das Wasserrauschen jedoch kommt durch Lufteinschluß im Wasserkreislauf der Lüftung. Daraufhin haben sie den Motorraum nach einem Leck durchsucht und der Wasserkühler hatte einen leichten Riß, wodurch Wasser ausgetreten und etwas Luft eingetreten ist.
Habe das Auto gleich dort gelassen, einen Ersatzwagen bekommen und der Kühler wird heute ausgetauscht (war auf Lager). Und die EuroPlus übernimmt sogar die Kosten!
Fehler oder Defekte können passieren, bei jeder Automarke, aber.... bei BMW finde ich den Umgang und die Abwicklung damit einfach klasse! Hatte auch schon mal spät abends das Servicemobil zuhause als meine Batterie (damals noch im Z3 M-Coupé) den Geist aufgegeben hatte und bin mit dem Service einfach nur hochzufrieden. So behält man Kunden!!!
Werde meinen "Kleinen" heute Abend wieder bei BMW in Kassel abholen.
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 18:29
Abgasanlage: Unter dem Auto rauchte es wie es brennen würde!!! Vom Auspuff !!! spacefree BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2004 19:53
Dr. Kohl hat ein Auto gekauft... Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 04.04.2004 10:51
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
