Alt 17.01.2005, 20:23   #1
will7er
Kfz Dealer
Benutzerbild von will7er
Fahrzeug: BMW 525d touring, Mercedes SLK
Standard Getriebe reparatur / austausch in München ?!
vielleicht erinnert sich noch jemand an meinen Thread :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...324#post289324
leider hat das Auslesen des Fehlerspeichers nichts gebracht, aber beim Getriebeölwechsel wurden Metallspäne im Öl festgestellt...
Daher ist davon auszugehen das die Bremsbänder defekt sind.
Also muß wohl ein neues Getriebe her...
Hat jemand erfahrung wo in der Münchner Gegend man sowas bekommt ( gebraucht / oder überholt )
bzw. kennt jemand ne gute Werkstatt die sowas macht?
mfg Flo
will7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 20:52   #2
Captain
ex V12-Kutscher
Benutzerbild von Captain
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Beitrag
Hallo Flo.
Schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Beissbarth.de
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Captain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 21:22   #3
Burnout
Rauchende Motorradreifen!
Fahrzeug: BMW 750i (11.87), 740i (06.93)
Standard Getriebereparatur
Beissbarth ist hier die beste Adresse wenn Du Dich selber nicht drüber traust. Aber übrigens Bremsbänder gehören schon lange der Vergangenheit an. In diesem Getriebe verrichten Lamellenkupplungen und Planetenradsätze Ihren Dienst, nachzusehen in den Detailzeichnungen in Erichs Reparaturhilfen.
Aber nochmal zurück zu deinem Getriebe Beissbarth bietet Reparatur, Austausch oder Überholung an. Ich würde Dir Überholung empfehlen, dann hast Du wieder ein paar hundert Tausend Deine Ruhe.
Burnout
Burnout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2005, 17:51   #4
will7er
Kfz Dealer
Unterschied zwischen Überholen und Reparieren liegt wo??
Alt 18.01.2005, 17:56   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
mfg Flo
Schon zu alten E32er Zeiten hatte das 4 Gang ZF Lamellen.
Ich weiss nicht, wieso du nicht zu ZF gehst
Alt 18.01.2005, 18:05   #6
E32E38
Überholen bzw. Revidieren macht mann, wenn nichts defekt ist, aber durch die Abnutzung verbraucht (Ersatz der Lamellen z.B.)
Reparieren macht man, wenn etwas defekt ist.
Dein Automat muss auf jeden Fall runter und aufgemacht werden.
Alt 18.01.2005, 18:23   #7
MathMarc
Fahrzeug: E91 330d
mfg Flo
Hi,. ich arbeite bei ZF in SB. Soll ich mal fragen, ob die so ein "altes Teil" vielleicht noch auf Lager haben? Hier liegen ziemlich viele Getriebe rum...
Wenn, dann aber ohne Garantie!
Marcel
MathMarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 12:51   #8
Burnout
Hallo Flo,
auf Deine Frage, Unterschied zwischen Reparatur und Überholung gibt es bei Beissbarth folgenden:
Reparatur; es wird nur Dein Fehler an Deinem angelieferten Getriebe repariert. Überholung; Dein angeliefertes Getriebe wird komplett mit allen Verschleißteilen neu ausgestattet und evtl. modifiziert.
Austausch; Du lieferst Dein defektes Getriebe und bekommst ein anderes überholtes, das ist dann auch die teuerste Variante.
Grüße Burnout
Alt 19.01.2005, 14:55   #9
trajanus
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
Zitat von Burnout
...Aber übrigens Bremsbänder gehören schon lange der Vergangenheit an. In diesem Getriebe verrichten Lamellenkupplungen und Planetenradsätze Ihren Dienst, nachzusehen in den Detailzeichnungen in Erichs Reparaturhilfen.
Burnout
laut E*K haben die kleinen ZF-Getriebe (5HP18) doch noch Bremsbänder und nicht nur Lamellenkupplungen.
@will7er
Diese Info ist vielleicht wichtig, wenn du an der Kompetenz der diagnostizierenden Werkstatt zweifeln solltest ...
Grüße Trajanus
trajanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 18:19   #10
will7er
Kfz Dealer
@will7er
Grüße Trajanus
Allerdings
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Motorraum: 5 HP30 Getriebe - Oelstand Pruefen/Zugeben n. Reparatur Erich E32: Tipps & Tricks 2 15.10.2011 10:46
Getriebe: ZF 5 HP 30 Getriebe - Service und Reparatur (Englisch) Erich E32: Tipps & Tricks 6 16.05.2011 21:05
anruf bei beissbart&müller in münchen zw. getriebe powermac2004 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2005 11:41
Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
