Alt 06.02.2005, 18:59   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Ich will nichts falsch machen
Hallo zusammen,
zur Zeit bekomme ich als die Meldung "Bremslicht prüfen", die Birne habe ich schon getauscht, aber die Meldung erscheint immer noch.
Wenn ich an dem Lampenhalter rumwackle, leuchtet die Birne auch ab und zu.
Denke, dass da Korrosion vorliegt, und möchte die Lampeneinheit (linke Seite) abbauen, um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Leider kommt man an die 4 Schrauben sehr schlecht dran, daher muss ich wohl das Navi und den CD-Wechsler ausbauen.
Mit der Suchfunktion habe ich nichts gefunden, daher meine Frage, kann mir jemand sagen, in welcher Reihenfolge man die Teile ausbaut, lacht nicht, aber ich will eben nichts falsch machen und mir nachher von Euch nicht anhören müssen, hättest Du als erstes das .....ausgebaut, wäre das nicht passiert.
Leider bin ich nicht der geborene Schrauber, einige von Euch denken vielleicht, der stellt sich aber an.
Aber ich hoffe, dass ich Euch damit nicht allzusehr strapaziere, jeder hat eben andere Stärken.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 19:09   #2
Fakejäger
Benutzerbild von Fakejäger
Fahrzeug: 728i E38
Hi
du brauchst dafür nicht das ganze Rücklicht ausbauen.Biege einfach den unteren Kontakt mit einem kleinen Schraubendreher nach.
Ich möchte ruhig und friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa
Nicht schreiend und zuckend wie sein Beifahrer
Fakejäger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 19:14   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey Dieter! Normalerweise geht das auch so ohne das Du die anderen Sachen ausbauen mußt. Falls Du das aber Trotzdem machen willst, erst den Navi-Rechner danach die Kofferraumverkleidung und dann den CD-Wechsler. So geht es am einfachsten!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 19:14   #4
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
@Fakejäger,
ich habe schon die Lampenhalterung vom rechten Bremslicht in den linken Lampenträger ausprobiert, ebenfalls Fehlanzeige, daher denke ich nicht das es mit Nachbiegen getan ist, trotzdem vielen Dank.
Dieter
Alt 06.02.2005, 23:18   #5
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Marantzpaul,
die Ausbaurehenfolge von djego ist schon richtig, aber den CD-Wechsler
kannst Du drinlassen.
Von der Seitenverkleidung gehen wahrscheinlich die 2 schwarzen Plastik-
stopfen kaputt, kosten aber nicht die Welt.
Versuch es doch erst einmal mit nur einer neuen Lampenfassung bevor
Du alles zerlegst.
Viel Glück,
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 06.02.2005, 23:59   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Marantzpaul,
meist liegt es an verbrannten/korrodierten Kontakten. D.h. für Dich schau dir die beiden Kontakte an der Fassung an und und schmirgel sie leicht mit 400er Papier.
Dasselbe machst Du an der Lampe, dort wo die Kontakte anliegen. Wenn Du etwas geschickt bis kannst Du so rankommen, bzw. die Leuchte ausbauen ohne Navi und CD-Wechsler. Der Wechsler muß eh nicht raus, sondern nur der Navi-Rechner damit Du die Verkleidung abgekommst.
Wenn Du beide Seiten gereinigt hast trage etwas Polfett auf und biege die Kontakte an der Fassung ganz leicht (und vorallem vorsichtig) etwas nach.
Danach solltest Du Ruhe haben. Ist ein bekanntes Problem bei BMW, hatte ich an meinem E32 auch.
Alt 07.02.2005, 02:05   #7
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Wenn die bisherigen Tips nicht fruchten (was sie eigentlich sollten)
kuck dir die Birne auch zuerst an, es kann sein, daß der Glühfaden so unglücklich auseinandergeht daß er manchmal zusammenbaumelt oder eine schlechte Lötung an der Spitze Schuld ist. (es sei denn, du hast die Fassung von der anderen Seite MIT Birne getauscht)
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 06:24   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
@all
Vielen Dank für Eure Tips, werde es mal versuchen.
Übrigens, nun ist auch noch die mittlere Leuchte ausgefallen, Zufall, oder hängt die irgendwie an der linken Lampe mit dran?
Gruß Dieter
Alt 07.02.2005, 11:47   #9
virtual
Fahrzeug: 750iL
WARTE !!
Wenn jetzt auch noch die Mittlere dazukommt, schraub nicht an den Lampen/Gläsern......kuck dir den Kabelbaum-Stecker an.
Alt 07.02.2005, 18:25   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hatte bei meinem alten 7-er das gleiche Problem.
Da brannte das eine Bremslicht schon schwächer alls das andere.
Habe mir für kleines Geld beim freundlichen 2 neue Lampensockel gekauft und fortan war Ruhe.
Gruss esau
Elektrik: Navi: Standortanzeige falsch ! E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 9 11.03.2014 21:39
Auch wenn ich hier falsch bin ! Hilfe ! afinki BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.11.2004 22:55
!Undichtes A-Getriebe ! ......Ist das richtig oder falsch Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 18.02.2004 15:57
Falsch montierte Reifen cdmanni BMW 7er, Modell E65/E66 14 09.01.2004 03:23
Falsch montierte Reifen cdmanni BMW 7er, allgemein 1 30.12.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
