Alt 21.02.2005, 18:19   #1
Tom2003
Fahrzeug: 760i (E65)
Standard An die HiFi-Spezialisten
Hallo zusammen,
nachdem ich mich heute hier im Forum schon totgesucht und nichts passendes gefunden habe hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe vor die Serienlautsprecher gegen andere auszutauschen und diese dabei über eine Endstufe zu versorgen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann müsste das Schema im Anhang stimmen. Nur - welche Kabel/Drähte des 26-pol. Steckers gehen zu welschen Lautsprechern?
Ausstattung:
Bordmonitor
CD-Wechsler
Navi/TV
KEIN DSP
Ich hoffe ihr könnt ihr weiterhelfen
P.S. keine Witze über die absolut Maßstabsgetreue und perfekt gezeichnete Skizze
Dateityp: png BMWE38.png (14,1 KB, 231x aufgerufen)
Tom2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 19:20   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Wenn du deine Lautsprecher ausbaust dann siehet du doch die Kabelfarben die am original Lautsprecher angeschlossen sind und die suchst du dir dann an dem 24pol. stecker raus.
Ps. Soweit ich weis befindet sich noch eine weiche zwischen den lautsprechern und dem Verstärker, dann musst du die kabelfarben nehmen die zur weiche gehen!
Alt 21.02.2005, 19:34   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hier noch mal ne kleine Hilfe von mir, hier findest du, denke ich, alles was du brauchst um eine Enstufe und Sub anzuschließen, habe es zwar schon mal gepostet aber mit der Suche ist es immer so`n Ding!
Na gut, will dir nun mal nen bissl erzählen:
Abgreifen des hinteren LS-Signals an dem Stecker mit dem weißen Bügel am orig. BMW-Verstärker mittels sogenannter Pfuscherklemmen:
hi/li : gelb/schwarz und braun/orange
hi/re: blau/schwarz und braun/orange
Remote/zweiter Stecker: weiß
-der kleine Kasten über dem CD-Wechsler ist ein High-Low-Level-Konverter
HL-406
MXM High /Low-Level Converter
bis 2x 40 Watt Sinus
Macht aus Radiolautsprecherausgängen einen Stereo-Vorverstärkerausgang
Der Level ist über 2 Gain - Regler an die Endstufe anpassbar.
Einfache Montage... wird einfach an den
Lautsprecherausgang des Verstärkers angeschlossen...fertig!
-als Subwoofer habe ich zwei Jackson AL 2500 verbaut
JACKSON AL2500
Spitzenbelastbarkeit: 600 Watt
RMS Belastbarkeit: 300 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 28 - 2500 Hertz
Korb: ALU Druckguss
Membrane olypropylen Injection
Sicke: breite ultrastabile Gummisicke
Schwingspule: 75
SPL: 90 dB
Durchmesser :25 cm
kleiner Tip: habe den Skisack zerlegt und den Rahmen wieder eingebaut, verdeckt so die Kanten der Rückwand
-als endstufe empfehle ich dir ne 4 Kanal, dann hast du die Möglichkeit die hinteren orig. Türlautsprecher auszutauschen und sie über die Endstufe mit zu betreiben, die Kanäle der Endstufe sollten getrennt regelbar sein, und eine Subwooferschaltung sollte sie auch haben
Ich habe eine Endstufe mit folgenden Daten verbaut:
4/3/2 Kanal High Power Endstufe (!Brückbar!)
1800 Watt Endstufe
• Ausgangsleistung im Brückenbetrieb 2 x 900 Watt
• Eingänge: 0,1V - 2,0V 10k Ohm
• Mosfet Power Amplifier
• Außendurchmesser: 350x75x295 mm
• Speaker Impedance: 2 - 16 Ohm
• Frequenzbereich: 10Hz-50000Hz
• Störabstand: >85 dB
• TÜV, GS, CE
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Geändert von Dug (21.02.2005 um 19:44 Uhr).
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 20:18   #4
Tom2003
@Dug
Die Endstufe bekomm ich ran. Aber wie bekomme ich das Signal von der Endstufe zu den Lautsprechern?
Ich möchte die bereits verlegten Leitungen nutzen.
Wie D.R.I.V.E.R schreibt ist zwischen dem Ausgang vom Verstärker und den Lautsprechern noch ne Weiche. Wo ist die? Und was hat die Für einen Sinn? Ich hab immer gedacht, daß jeder Kanal (Hoch-, Mittel-, Und Tieftöner) seperat vom Verstärker angesprochen werden?
@D.R.I.V.E.R
Genau das ist mien Problem, an den Lausprechern kommen andere Farben an als die, die aus dem Verstärker rausgehen. Hab schon mal einen Draht gekappt - und siehe da der richtige Lautsorecher blieb stumm. Hab mich gefreut wie ein Schneekönig. Also kurzerhand den Ausgang der Endstufe dran und siehe da das verfluchte Ding ist immernoch stumm.
Alt 21.02.2005, 20:45   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die Weichen befinden sich in den Türen. Ich weiß allerdings nicht was es bringen soll, mehr Power auf die orginal-Tröten zu legen
Alt 21.02.2005, 20:55   #6
Tom2003
Danke TomS
Will nicht die orginal "Tröten" (welch passender Ausdruck ) drinlassen sondern nur die vorhandene Verkabelung nutzen um mir die Strippenzieherei zu ersparen. Weisst Du vielleicht für was die Weichen gut sind?
Alt 21.02.2005, 20:59   #7
TomS
Hoher Priester
Schau mal hier unter "passive Frequenzweichen"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.epicenter.de/pa/komponent...enzweichen.htm
Ich würde Dir davon abraten, die orginal-Kabel sind zu schwach dimensioniert, die Weichen müssen eh raus etc.pp aber ok - Deine Entscheidung.
Noch ein kleines Bild von den Dingern hinten:
Alt 21.02.2005, 21:18   #8
Tom2003
Wozu sind denn da nochmal Frequenzweichen verbaut? Ich hab immer gedacht, das der Serien-Verstärker Ausgangsseitig für jeden Lautsprecher das entsprechende Fequenzband zur Verfügung stellt. Irrglaube???
Alt 21.02.2005, 23:50   #9
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hi!
Glaube du suchst so etwas:
Wenn du das 10 Kanal Hifi System hast, dann hast du in den Türen zwar Weichen, aber sie werden umgangen. Dort wird nur die Mittelkalotte und der Hochtöner aufgesteckt.
Diese gewissen Weichen werden genutzt wenn du nur ein normales Radio ohne den 26poligen Stecker eingebaut hast. Erkennt man im ausgebauten Zustand am Platinenlayout. Sie sind aber immer am Resonanzkörper verschraubt.
Was du vorhast wird klappen, du kannst alles von hinten verdrahten. Der Spannungsabfall der noch eben passenden Leitungen kannst du, denke ich auch, vernachlässigen.
Die Mittelkalotten kannst du drin lassen, aber ziehe das Kabel ab. Würde sie nicht rausbauen - evtl. kannst du sie fürs Telefon weiternutzen. Denn deine neuen Türlautsprecher haben ja keine Doppelschwingspule.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruß Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 06:55   #10
Tom2003
@littleblue
Guten Morgen,
Diese Belegung hab ich auch gefunden. Der 12-pol. Stecker muss doch aber der Eingang des Verstärkers sein und vom Radio kommen. Hab da von 5 - 12 den Eingang der Endstufte (sprich: Ausgang des Radios) abgegriffen um ein nicht beschnitttenes Frequenzspektrum für die Endstufe zu bekommen. Der Verstärker hat keinen weiteren Stecker ausser dem 12-pol. und dem 26-pol., zumindest find ich keinen. Wenn die Pins 5-12 zu den Lautsprechern gehen, wo bekommt das Ding dann seine Eingangssignale her
Karosserie: An die ETK Spezialisten jb750 BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2008 10:22
An die M30 Spezialisten... Intrum BMW 7er, Modell E32 25 10.10.2006 11:43
Frage an die HiFi Spezialisten ( Bassbox ) Kramer Autos allgemein 5 25.05.2005 01:59
2 Fragen an die Spezialisten bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.11.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
