Alt 07.03.2005, 22:39   #1
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Scheibenwaschflüssigkeit(en)
Also:
dest. Wasser ist sicher nicht falsch.
IMHO tut es aber auch gaanz normales, speziell im Sommer, wenn man die Düsenheizung eh nicht verwendet, bzw nicht aktiviert wird (oder gehe ich hier falsch?)
Aber noch eine Frage zu der "Intensivreinigung": die Betriebsanleitung schweigt sich darüber aus, was da rein soll, steht lediglich "Füllung lt. Vorschrift". Also was bitte macht ihr da rein? Gibts das Zeug nur beim Freundlichen? Oder auch woanders? Oder is es den meisten Wurst und man macht garnix rein oder ganz normalen Reiniger?
Danke,
Andreas
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:52   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also Scheibenreinigungskonzentrat hat an sich keine Frostschutzfunktion, di man aber unbedingt bei solchen Temperaturen braucht - weniger weil einem der Tank etc. platzen kann, sondern wenn Du das Zeugs auf die Scheibe sprühst, aber die Scheibe so kalt ist, daß Dir die Flüssigkeit zwar mit den Scheibenwischer noch verteilt wird, aber Du dann schalgartig NULL Sicht hast, da die ganze Scheibe mit einer trüben Eisschicht milchig geworden ist.
Kaufe sofort Frostschutz (bitte keinen für den Kühler reinkippen) und mische den nach Vorschrift mit Wasser. Dann och vor dem Losfahren zweimal sprühen, damit die Frostschutzmischaung auch die Düsen erreicht.
@DOUG
Destilliertes Wasser macht übrigens gerade KEINE Flecke auf dem Lack - ganz im Gegegnsatz zu kalkhaltigem Wasser.
@ Intensivreinigung
Das gibts beim Freundlichen einen spezielle konzentrierte Mischung - zumindest war's in den ersten 7er-E32-Jahren so. Habe keine Intensivreinigungsanlage, hatte das aber mal bei einer Probefahrt ausprobieren können, zuerst spritzt die Steuerung die Intensivflüssigkeit aus einem kleinen Behälter für vielleicht 1 sec auf die SCheibe; danach schaltet sie auf den großen Behälter mit der gewöhnlichen (Frotschutz-)Mischung um.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:58   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Harry
Fehler, destiliertes Wasser "zieht" Mineralien aus dem Lack.
Beitrag von Schnarri:
Rate vom entmineralisiertem Wasser ab! Entmineralisiertes Wasser hat die unangenehme Eigenschaft, sich die Mineralien zurück zu holen. Und zwar aus dem Lack auf den Teile des Sprühstrahles ja immer treffen. Gibt mit der Zeit Flecken. Außerdem ist es recht korrosiv, es löst CO2 aus der Luft. Somit entsteht in kürzester Zeit Kohlensäure. Ich kannte mal einen Schlaumeier der dieses Wasser in seinen Kühlwasserkreislauf gefüllt hat. Resultat: Motorschaden durch Überhitzung! (Durch Korrosion gelöste Partikel und abgelöster Kalk haben die Lamellen von innen zugesetzt...)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (07.03.2005 um 23:06 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 23:03   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ja genau, das war es wohl was mir im Kopf war.
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 23:11   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Holger
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß Aqua dest. aus dem Lack "Mineralien" herauslösen kann. Erstens weil der Lack (zumindest der obere) derartig resistent gegen alle möglichen Umwelteinflüsse ist und das auch noch mehrere Jahre unter starker Sonnenbestrahlung aushalten muß.
Außerdem hätte dann Kärcher wohl mit seinen Waschstationen andauernd irgendwelche Klagen am Hals, denn die letze Sprühflüssigkeit, die zur spurenfreien Abtrocknung des Lackes ohne Wasserflecken vonnöten ist, ist enthärtetes Wasser, das kommt destilliertem Wasser sehr nahe.
Nochmals außerdem: Der ganz normale Regen ist auch (fast) destilliertes Wasser!
Harry
Alt 07.03.2005, 23:16   #6
Holger-ZX12
Standheizer
@Harry
mag sein.
Zitat
Rate vom entmineralisiertem Wasser ab! Entmineralisiertes Wasser hat die unangenehme Eigenschaft, sich die Mineralien zurück zu holen. Und zwar aus dem Lack auf den Teile des Sprühstrahles ja immer treffen. Gibt mit der Zeit Flecken. Außerdem ist es recht korrosiv, es löst CO2 aus der Luft. Somit entsteht in kürzester Zeit Kohlensäure.itat:
Alt 07.03.2005, 23:25   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
naja, jedes Wasser löst CO2 aus der Luft (allerdings spontan nur in geringem Umfang, sonst würde Sprudel nicht abstehen, hier löst sich CO2 zu H2CO3, einer wirklich nur sehr schwachen Säure), unter Normaldruck löst sich allerdings nur sehr wenig CO2, so daß man kaum von Säure spechen kann.
Alle anderen aggressiven normalen Umwelteinflüsse sind da ein vielfaches stärker.
... außerdem ist da wie gesagt noch der Regen ... ... ... und der löst durch die viel größere Oberfläche und den langen Verbleib in der Atmosphäre im Vergleich zum Sprühstrahl aus der Düse erheblich mehr CO2 und alle Luftschadstoffe .... nee nee, keine Angst!
Das ist Pflege für den LAck (destiliertes Wasser auf den LAck) im Vergleich zu den normalen Umwelteinflüssen.
Oder hast Du schonmal gehört, daß man das Auto vor Regen schützen muß?
Harry
Alt 07.03.2005, 22:59   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von AILL
Also:
Andreas
Ja du gehst falsch, die Düsenheizung ist immer an.
@all,
Natürlich braucht man einen Frostschutz im Wasser, es sind ja nur die Düsen beheizt, nicht der Behälter und Leitungen (Schläuche), friert also alles ein, da hilft die beheizten Düsen auch nix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
