07.03.2005, 23:17
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
kann mal einer beschreiben wo das genau hinter dem Handschuhfach sitzt ich konnte das nicht finden.
MFG !LT!$
08.03.2005, 07:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wie beschreibt man "hinter dem Handschuhfach" ausser als "hinter dem Handschuhfach"?
Hanschuhfach auf, nach vorne ziehen, auf den Boden legen (Du, nicht das Fach) und nach oben schauen. Das GM sitzt links von der Mitte - etwas näher Richtung Mittelkonsole.
Abbildung siehe oben.
Sollte in Deinem Auto keines sein, hättest Du die Ursache für evtl. vorhandene Fehler gefunden.
Franz
(Murphy)
08.03.2005, 08:03
#13
the real freak since 2002
Re.
08.03.2005, 10:52
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Was macht das GMIII ... ?
 PDC ist nicht im GMIII, aber Zentralverriegelung, Fensterheber hinten, Innenlicht für Fußraum und Tür, Scheibenwischer, Servotronik (!), Spiegelsteuerung und den Funkempfänger. Wegfahrsperre geht aber über das EWS-Modul.
Das GMIII gibt's auch im X5 (E53) und hat dort noch die Heckklappen-SCA reinbekommen. Diese neueren Module haben kein Kühlblech mehr auf der Rückseite.
viele Grüße,
08.03.2005, 11:10
#15
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
@Germerman
Und wo sitzt nun der Carmemory? Weiß das Jemand?  Ist der auch im GM oder nicht
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
08.03.2005, 16:09
#16
Zitat von Fastcossi
@Germerman
Die Carmemory-Einstellungen, die zu oben genannten Funktionen gehören (also z.B. selektive Entriegelung), können auch im GMIII kodiert werden.
viele Grüße,
08.03.2005, 16:18
#17
@germerman
Soweit ich weiß ist es ja Bj abhängig welche Funktionen des Carmemory im GM programmiert werden können. D.h. ab glaub 08/98 sind mehr Funktionen im GM als z.B. bei einem 95er.
Könnte man nun ein GM von einem 99er in einen 95er einbauen und dadurch mehr Funktionen programmieren?
Sind die GM kompatibel - sprich schluckt der 95er auch das GM vom 99er?
08.03.2005, 16:24
#18
Eigentlich schon ...
Über die ganz alten GMIII (<1996) müsste ich mich mal erkundigen. Kleine Inkompatibilitäten kann es natürlich immer schnell geben...
08.03.2005, 16:54
#19
24.07.2005, 15:56
#20
petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
aus eigener erfahrung kann ich nur davon abraten steuergeräte und speziell das gm aus verschiedenen baujahren einzubauen/tauschen ! achtet auf die teilenummern! wenn die nicht übereinstimmt wirds mit 99% wahrscheinlichkeit nicht klappen!! auch wenn die stecker passen, hab ein gm vom 750er dadurch gehimmelt weil ich auch dachte dass da so viel ja nicht passieren könnte, pustekuchen! wenns verkokelt riecht isses zu spät und ihr wisst ja was reparaturen kosten
