Alt 17.03.2005, 14:28   #3
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Hallo Necktou,
auf der linken Seite (Fahrerseite) ist das Bedienteil eingeklipst.
Beim heraushebeln bricht dieser Plastikklip immer ab, das soll wohl so sein.
Besorg Dir das Plastik beim Freundlichen, am besten zwei, weil es dann nicht so teuer wird, wenn man nochmal hinfährt nach monaten.
Wenn das Bedienteil herausgebaut ist, dann alle Kabel abziehen, auch das für den kleinen Lüfter.
Die vier Kreuzschrauben lösen und die Abdeckung abnehmen.
Traraaa... da Liegt sie nun, die Platine mit den beiden Lämpchen.
Mein Tipp: Tausche beide aus die andere ist bestimmt genauso alt und kann bald durchbrennen, aufbewahren kannst 'se schon. Die gute.
So, alles wieder zusammen bauen und anschliessen und Beleuchtung testen bevor man das Bedienteil einsetzt.
Funktioniert alles? Gut, Plastikklip einsetzen, Bedienteil erst rechts reinlassen und dann links. Nun muss man links am rand gaaanz fest drücken bis es eingerastet ist. Bei einer ruhigen Umgebung hört man es leise "klicken".
Ich hoffe damit geholfen zu haben.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
