Alt 19.03.2005, 18:28   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo RM60,
ich habe Intensiv und Scheinwerferreinigung.
Habe mal ein Bild von meinem Sicherungskasten vorne links gemacht. Sag mir einfach welche Teilenummer du brauchst, werde nicht schlau daraus was du suchst.
Gandalf
Alt 19.03.2005, 18:48   #12
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hier mal die Bilder wie versprochen ^^
Das blaue Relais ist fuer die Intensivreinigung zustaendig.
Ich hoffe, du kannst die Zahlen noch lesen.
Gruss Sebastian
Dateityp: jpg BMW 001_1.JPG (76,7 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 003_1.JPG (68,9 KB, 124x aufgerufen)
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 22:46   #13
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@Gandalf und Necktou
Vielen herzlichen Dank Euch beiden!
Offenbar hat sich in der langen Produktionszeit des E32 einiges geändert.
Der Sicherungskasten des 735ers schaut doch ganz anders aus als der meines Bimmers. Beim 40er schaut das schon besser aus - ganau das, was ich suche!
@ Gandalf
Für die Intensivreinigung ist das kleine graue Relais links oberhalb des CCM zuständig. Leider kann ich die Nummer nicht genau erkennen. Ist das die 61 36 1 395 415?
Du hast nicht zufällig auch eine Standlüftung oder Standheizung in Deinem 40er, Hubertus? Die Standlüftungsnachrüstung hatte ich nämlich auch mal vor, habe aber die Teilenummer des Relais K4 (erste Reihe 4. Steckplatz von links, das orange zwischen braun und grün) nicht ermitteln können.
Schönes Rest-Wochenende und...
Geändert von RM60 (19.03.2005 um 22:56 Uhr).
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 00:26   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo RM60,
habe leider keine Standlüftung oder Standheizung.
Werde morgen die Teilenummer die du suchst posten oder Bild von machen.
Alt 20.03.2005, 11:09   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo RM60,
hier die Teilenummern.
Schwarz 61.36-1393412 ist in E*K vorhanden kostet ca. 7€
Grau 61.36-1393415 ist in E*K vorhanden kostet ca. 7€
Alt 21.03.2005, 19:51   #16
RM60
Zitat von gandalf
Hallo RM60,
Super!!!
Vielen herzlichen Dank, Gandalf!
Ich werde das graue Relais gleich morgen bestellen.
Die Intensivreinigungsanlage steht damit kurz vor der Vollendung!
Dankbare Grüße
Roland
Alt 24.08.2011, 18:26   #17
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das "61 36 1 393 412" hat sogar noch der e38. Also muss es gut sein... - Meine Pumpe mag irgentwie nicht mehr und es leuchtet nicht mal a (Prüf-)Lamperl
Alt 26.10.2011, 22:59   #18
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ich möchte mich an der Stelle mal mit meinem Problem bezüglich der Intensivreinigung einklinken um nicht einen neuen Fred aufmachen zu müssen .
Also Mein Problem ist recht einfach geschildert: die Intensivreinigung funktioniert gar nicht. Ich denke zumindest, dass ich eine habe.
Mein Scheibenwischerhebel am Lenkrad hat den den Pfeil der Richtung Lenksäule zum hineindrücken zeigt drauf, ebenfalls ist der 2. kleinere Intensivreinigungstank inklusive Pumpe und sämtlicher Anschlüsse vorhanden auch 2 Schläuche an jeder Waschdüse. Das Einzige was meine Waschdüsen nicht haben, ist die Beheizung aber die spielt hier ja keine Rolle.
Ich habe heute mal im Forum rum gesucht und gelesen, dass das GM hierbei eine ganz entscheidende Rolle spielt. Daher habe ich meines (04.1990) vorhin gegen ein anderes aus einem 7er (07.1990)bei welchem diese Reinigung eindeutig funktioniert hat getauscht.
Die Intensivreinigung geht leider immer noch nicht, aber dafür geht jetzt das "Beschei**en" bei der normalen Scheibenwaschanlage endlich.
(Mit "Beschei**en" beim Scheibenwaschen meine ich, dass ich den Hebel gaaanz kurz nur gezogen halten kann, ihn sofort wieder los lasse und dabei ein kleiner Schwall Waschwasser aus den Düsen kommt ohne dass die Scheibenwischer in Aktion treten. Das hat den Vorteil, dass ich erst die Scheibe nass machen kann bevor ich wische. )
Aber das nur am Rande. Wie soll ich nun der Reihe nach vorgehen um den Wurm der hier drin ist zu fangen ?
Thunder Dragon
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 10:40   #19
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Sicher dass die kleine schwarze Pumpe im Intensivbehälter funktioniert? Meine war auch defekt, nach einbau einer neue ging die Intensiv wieder. Die alte war innen total verrostet.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 11:00   #20
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
War bei mir genauso! Total verrostet und aufgeplatzt!
Neue rein und alles läuft...
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
