Alt 02.05.2005, 16:38   #11
UMUT
Cool Oder?
Benutzerbild von UMUT
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
da muss ich bobocpp recht geben das vom Kühler, weil bei mir war die wasserpumpe im ars** da lief dann auch immer "giftgrünes" raus !
Grüsse
Umut
UMUT !
UMUT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 17:00   #12
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ich würde auf die typische Schwachstelle im Kühler tippen. Dort wo das Metallrohr oben in den Kühler geht ist meistens das Plastik gebrochen und die Kühlflüssigkeit tropft raus. In der Not kann man das erst mal wieder verkleben aber langfristig muss ein neuer Kühler her. Das Problem hatte ich bisher bei jedem E32. Und die Kühlflüssigkeit war auch immer giftgrün. Da Du aber schreibst, dass Deine Kühlflüssigkeit mit Sicherheit blau ist, kann es natürlich auch was anderes sein.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 17:17   #13
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Nur mal noch mal in den Raum geworfen:
ich hatte 2 Klimaanlagen gehabt die waren beiden mit Giftgrünen kontrastmittel ausgerüstet .................
Wenn er schreibt er hat Blaue Kühlerflüssigkeit dann kann es nicht unten auf den Boden plötzlich Grün werden
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 18:46   #14
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
ich kenne Kontrastmittel in der Klima nur als Mittel,
das unter UV-Bestrahlung Licht fluorisziert...
Und das wird auch nur in ganz kleinen Mengen zum Klimamittel beigefügt.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 19:15   #15
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Na gut, dann war das Zeug was aus der Klima herauslief als ich sie zerlegt hatte: Frostschutz ...............
Doug
Alt 02.05.2005, 19:24   #16
Tyler Durden
Doug
Hallo Doug,
ich würde eher sagen das es sich um das Öl für den Kompressor gehandelt hat.
Es wird dem Kühlmittel beigemischt...
MfG,
Tyler
Alt 02.05.2005, 19:36   #17
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Genau dieses Problem habe ich zur Zeit, am Wochenende kommst vsl. ein neuer Kühler rein.
ABER: Die Stelle, an der das Metallrohr ins Plastik geht, befindet sich auf der linken Seite (entsprechend habe ich auch links die grünen Tropfen unterm Kühler).
Bei ihm hängen die Tropfen aber auf der Beifahrerseite.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 09:36   #18
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Zusammen,
nun will ich den Spekulationen mal ein Ende machen. Gestern habe ich mal den Kühlergrill rausgebaut und einen Blick auf den Kondensator geworfen. So, und da sieht man tatsächlich diese grüne Flüssigkeit rauslaufen. Und zwar an der in Fahrtrichtung rechten Seite. Dort kommt das Zeugs aus den Lamellen raus. Es wird also wohl tatsächlich der Kondensator hinüber sein. Echt toll, kostet etwa 360,-€, dazu eine neue Trocknerflasche und neu Füllen der Klimaanlage, da bin ich 600,- Schleifen los..
Mmh, aber im Sommer ohne Klima ist's auch irgendwie nicht....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 09:45   #19
Doug
Fahrzeug: 730i R6
HI,
na also ! ich habe nicht gerne Recht aber es beruhigt
Neee so Teuer wird das nicht !, gestern hatte doch gerade etwas von 99,- Euro für den Kondensator geschrieben !
Ich denke so um die 300,- Euro für alles sollte so hinkommen ( aus Zubehör bei Selbsteinbau, inkl. Füllung )
Doug
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Motorraum: Einmal neuen Kühler bittschön :-/ 7er Fan BMW 7er, Modell E38 21 14.07.2005 21:01
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Flüssigkeit unterm Auto Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
