Alt 07.05.2005, 17:52   #21
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Also ich hatte schon einige Renault Lagunas. Die haben so einen hässlichen Plastikflachschlüssel. Den muss man in die Mittelkonsole schieben. Dann geht das Radio und das Lenkradschloss ist entwichert. Zum Starten drückt man dann auf den Startknopf.
Also:
Lenkradschloss - ja!
Zündung - ist mit dem einschieben der Karte da!
Radio - nicht immer on!
Noch Fragen?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 17:54   #22
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
hm ne ne das doch schon was nur die frage wenn du die karte reingeschoben hast war dann direkt zündung an oder nur das Radio ?
weil wenn nur das radio schaltet er wohl wenn man auf den knopf drückt erst zündung an und startet dann.
gruss emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 19:23   #23
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, so genau hab ich da nicht drauf geachtet. Ich guck noch mal, wenn ich wieder so eine Franzackenschüssel bekomme.
Hockeyfreund
Alt 07.05.2005, 19:27   #24
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wennst die Karte einschiebst, aktivierst du die Zündung, dann kannst auch den Start Button benutzten.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 19:43   #25
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Grüße,
Chris
das würde mich wundern, weil dann die ganze zeit die zündung an ist ?
auch wenn du mal 3 std wo stehst und wartest ?
kann ich mir nich denken
Alt 07.05.2005, 20:07   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum denn nicht??? wenn du ihn ausmachst springt die karte ja raus und zündung ist aus. warum sollte jemand um himmels willen drei stunden lang stehen und die zündung anhaben
radio geht auch ohne zündung, einfach einschalten..
mfg Benni
Alt 07.05.2005, 21:51   #27
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfg Benni
wer sagt das das radio ohne karte geht ?
Hockeyfreund schrieb doch das, das radio erst ging wenn er die karte reinschob und somit ist es unlogisch, das dann auch die zündung an ist.
wer lesen kann ist klar im vorteil und warp dein radio geht ohne schlüssel ?
meins nicht !
Alt 07.05.2005, 21:52   #28
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
jetzt platzt mir der a r s c h ich will das jetzt genau wissen
Alt 07.05.2005, 22:07   #29
warp735
Mr. Diesel
dann hast wohl nicht die neueste software...
dann gehts auch beim E38.. kenn ich sowieso nicht anders. bei jedem ford opel usw ist das so!
warum sollte bei renault das radio nur gehen wenn die zündung voll an ist???
aslo bitte keine vorlauten sprüche wenn mans selber nicht besser weiß!
mfg Benni
ps: klar geht das radio erst wenn man die karte reinsteckt, es geht aber ebenfalls an wenn man es extra einschaltet. ist das für dich so schwer zu kapieren?
Alt 07.05.2005, 23:04   #30
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
sicher , und am anderen Morgen ist die Batterie leer wenn Man(n) vergisst Das Radio auszuschalten . Neeeeeeeee
ist die Karte raus , reagieren meines Wissens , zwei Relais , wobei das zweite Relais weiter Strom für Schliessungen und Alarm führt , je nach Ausstattung auch Standheizung - Lüftung , oder Warnblinkanlage
aber schaut doch ins Franzsocken Forum
Hier ist BIMMER angesagt
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Start Engine Button wie beim Porsche.... LEXX BMW 7er, Modell E38 55 28.05.2014 13:00
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 19:51
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
