Alt 21.05.2005, 12:43   #1
sk8terboy
Ärger Autotelefon geht immer an und aus
Habe leider nix wirkliches unter "suche" gefunden
Mein Problem, ich bin gestern fast 1000Km gefahren und mind. innerhalb einer Minute geht mein Telefon an und wieder aus.
Das is voll Nervig genauso wie das "gepiepe" dabei
Im Stand geht dieses, nur bei der Fahrt ist das. Kann mir jemand vielleicht helfen?
Vielleicht hatte einer das gleiche Problem
Danke schon mal
ciao Tommi
Alt 21.05.2005, 12:55   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Danke schon mal
ciao Tommi
Hört sich nach nem wackler an im stand mal auf die Armlehne gehauen ?
Kontrolliere mal den Stecker vom Hörer.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 13:24   #3
sk8terboy
Habs mal Probiert, aber da passiert nichts
Ohne Probleme!!
Alt 21.05.2005, 13:32   #4
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
Frage Tel.
bei mir folgendes: hab so ne verschiebbare Armlehne mit eingebautem Telefon.
Wenn die Lehne hinten ist --> alles ok, Tel. geht ganz normal. Schieb ich das Teil jetzt nach vorne, geht das Telefon aus. hä?? wer hat eine Idee? Hab Stecker schon geprüft, ist nix.
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 13:34   #5
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Wenn Dich das Gepiepse nervt, einfach Kabel des Hörers aus der Mittelarmlehne abstecken. Dann ist Ruhe. Ich hab das auch manchmal und dies ist zumindest ein Notmaßnahme, wenn sie auf Dauer auch keine Lösung ist.
Gruß Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 16:54   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bleibt das Telefon denn aus, wenn man es abschaltet? Oder geht's dann auch von selber wieder an?
In dem Falle könnte man den Wackelkontakt wohl eher ausschliessen.
Franz
(Murphy)
Alt 21.05.2005, 18:47   #7
sk8terboy
Das Telefon geht auch immer wieder an wenn es einmal aus geht
Ich hab mal am Kabel gewackelt und ich würde denken vorne am Hörer ist kein Kabelbruch
Ist auf jeden Fall sehr Nervend
Alt 22.05.2005, 11:23   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hatte exact den gleichen Fehler. War die Platine die unterm Telefon ist (mit Kartenleser) War glaube ziemlich teuer. Ich hab das Te3il noch hier. Vielleicht kannst ja aus Zweien ein funktionierendes basteln?
Alt 22.05.2005, 11:44   #9
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Standard Vergiß das Telefon einfach!!!
Servus ,
in meinem ersten E38 hatte ich genau das gleiche Problem, wenn ich eine Weile gefahren bin und das Telefon seine "Betriebstemperatur" erreicht hatte , schaltete es sich an und aus und piepte dabei vergnügt vor sich hin.
Nachdem ich entnervt zu BMW gefahren bin, gaben die mir den einfachen Tipp den Höhrer auszustecken, um dem ganzen Spuk eine Ende zu bereiten.
Ansonsten wäre noch alternativ ein teurer Austausch in Frage gekommen.
Das Autotelefon taugt wohl nicht besonders viel und du wirst vielleicht auch schon festgestellt haben , wenn du Telefonnummern mit Namen einspeichern willst , dan ist das etwas umständlich.
Also ärgere dich nicht rum und vergiß einfach das Telefon, ist halt ein "Designelement" in der Mittelkonsole und nicht mehr.
Albert
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 14:53   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
als ich gestern den thread hier gelesen hab, musste ich noch etwas schmunzeln. ca. eine stunde später steige ich in meinen wagen und was passiert??? im fünf minuten rhytmus schaltet sich das teil immer wieder aus und an!!! bei der heimfahrt wieder alles bestens
hab die armlehne oder sonstwas nicht verstellt oder so.. werd das jetzt mal beobachten und wenns weiter auftritt steht wohl teile tauschen an
mfg Benni
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 21:45
Innenraum: Autotelefon scheka123 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2005 12:01
Innenraum: Wie SMS am Autotelefon ausschalten? Andrzej BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2005 15:32
Elektrik: Von Autotelefon auf Handybetrieb umstellen bruce43 BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2005 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
