Alt 01.06.2005, 03:43   #1
Standard Batteriekabel zwischen B+ und Lichtmaschine pruefen!
Eingeschickt von Patrick auf roadfly:
just changed out the cable between alternator and the B+ post. After 17 years of cooking above the exhaust manifold the insulation has developed many cracks and this spot in the photo already shows copper corrosion (was inside the metal conduit). Corrosion like that can leak current and be responsible for low charging voltage and of course battery run down. The new cable is made from much better insulation material and I route it outside the conduit (less heat and easy inspection in the future).
Wenn Ihr also sehr niedrige Volt habt, muss es nicht unbedingt an Batterie oder Lima liegen.
Alt 01.06.2005, 06:47   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Moin,
da ich nachher sowieso mein Auto kurz hochnehmen will werden wir das gleich mal prüfen.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 13:10   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Meins ist in ordnung, hatte es erst in der Hand
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Oberwellengehalt Lichtmaschine !!!!!!!!! Tazman BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 15:31
Motorraum: Lichtmaschine undicht Joachim BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2005 16:58
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 21:34
Störquelle Lichtmaschine >>> PDC ist Schuld BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 03.03.2004 01:51
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
