Alt 02.06.2005, 13:40   #11
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Da gibt es ab 9/01 ein anderes Verbindungskabel zwischen Wechsler und Radiomodul beim E39, es ist dann kein Unterschied mehr zwischen DSP/ohne DSP vielleicht hilft das??
BMW Nr. 61 12 0 140 718
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 20:13   #12
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
wegen TV-ton:
hier gibts auch änderung vom 09/2001.
Prüfen, ob:
Videomodul Stecker X18804 PIN 18 zu Radio Stecker X13321 PIN 12 verbunden ist. (TV-niederfrequenz minus)
Videomoudul Stecker X18804 PIN 9 zu Radio Stecker X13321 PIN 11 UND 10 verbunden ist. (TV-niederfrequenz plus)
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 08:48   #13
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von nofri
Ja Janos, soweit bin ich im Moment auch.
Sicher wird dann auch Cd gehen.
Aber das TV-Ton Problem bleibt !
Möglich wäre eine Brücke vom Navi-TON (rechts) auf die NF Eingänge des BM54 (links) .... genau wie jetzt die analoge CD-Audio Leitung... Ich vermute das das TV Audio Signal mit auf dem Navi-Ton liegt, gleicher Anschluß. Nur je nach Auswahl hört man das eine oder das andere.
Der TV-Ton muß in das Radio eingeschleust werden.
Am BM24 sind es am, von hinten gesehen, rechten kleinen Stecker PIN 5 (-)
und PIN 10 (+).
Am BM54 sind es am, von hinten gesehen, rechten kleinen Stecker PIN 12 (-)
und PIN 11 (+).
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 09:14   #14
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
sorry, das wird auch nach meinen Erkenntnissen
sicher falsch sein...
lt. Schaltplan gebe ich Janos absolut Recht.
denn am rechten Stecker (von hinten):
PIN 11 ist Navi NF-
PIN 12 ist Tel -
nichts für Ungut
Gruß Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 23:03
Mk4 / Dvd ??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 10:34
Die letzten Wochen -- und ein halbes Facelift, und MK4 Eric BMW 7er, Modell E38 24 21.07.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
