Alt 06.06.2005, 18:05   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Elektrische Kofferraumöffnung?
Kann man das beim E32 nachrüsten? Evtl. im Set mit einer Fernbedienung für ZV?
Danke,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 18:30   #2
Kannst Du nachruesten, wenn Du unbedingt willst. Suche mal mit dem Stichwort und Du findest die Info dazu.
Mal anfragen bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de
Alt 06.06.2005, 19:59   #3
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
gab's das auch schon für den e32??
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 20:11   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Elektrische Kofferraumöffnung = Softclose, oder?
Oder gabs da noch was anderes?
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 20:48   #5
shneapfla
softclose ist (wie der Name schon sagt) für's Schließen der Heckklappe zuständig...
El. Öffnung ist die Öffnung des Kofferraumdeckels per Knopfdruck...
Alt 07.06.2005, 00:05   #6
Domi
Aber ich kann doch das Softclosemodul auch auf nen freien Kanal meiner Fernbedienung legen und dann kann ich meinen Deckel auch per Knopfdruck aufmachen. Irgendwer von uns hat das doch so...
Oder wird der Kofferraum mit dem elektrischen Dingsda komplett per Motor "aufgefahren"?
Alt 07.06.2005, 00:13   #7
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Softclose schliesst, und das auch nur wenn die Klappe leicht angedrückt wird.
Öffner gibt´s erst ab E38. Da ist stricken angesagt. Die voll funktionsfähige, fernbedienbare Kombination aus beidem im E32 ist Königsklasse
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 10:45   #8
shneapfla
Die "Kofferraumdeckeltechnik" des e38 ist afaik elektro-hydraulisch...
Alt 07.06.2005, 15:44   #9
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
mit dem automatisch öffnen aus dem E38, hat das jemand?
mich würde das brennend interressieren, da die zugdämpfer ja meinen deckel von alleine hochziehen, also wär
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 22:59   #10
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Richtig, ich hab's
Ein Relais eingebaut und auf freien Funkkanal gepinnt.
Was willst Du genau wissen ?
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 08:36
Elektrik: elektrische Sitzverstellung joker BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2005 20:53
Elektrik: Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2005 13:08
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 13:16
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
