09.06.2005, 00:53
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von olsch
die komfortschließung ist nur beim normalen schließen aktiv.
beim schließen mit ZS ist das nicht.
es müsste also funktionieren, wenn du den schließvorgang über beide pins (schließen mit ZS und ohne ZS) machst ...
Schon, aber noch eine Diode rein dass die beiden Leitungen voneinander entkoppelt sind.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
09.06.2005, 09:41
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
jo, besser is. vieeeele dioden!
man sollte auch diesen link zu rate ziehen!
http://shrubbery.student.utwente.nl/...e_locking.html
die komfortschließung muss hier eingeknüpft werden.
09.06.2005, 09:42
ProGamer
scheiß doppelpost
