Alt 09.06.2005, 11:51   #1
Pimp Daddy
Standard defektes PDC? Diagnose umsonst!
Moin,
habe eine Tip erhalten der wirklich Gold wert ist. Falls euer PDC System nicht mehr funktioniert, meistens ein langes Piepen und dann ohne Funktion, müsst ihr nicht zu BMW fahren und eine teure Diagnose machen lassen.
Der Trick ist, dass man hören kann ob ein Sensor funktioniert. Schaltet einfach mal euer PDC ein und horcht hin. Wenn er funktioniert hört man ein leises Ticken. Wenn ein Sensor defekt ist, gibt er keinen Laut von sich.
Die Methode ist 100%ig, schnell und vor allem umsonst und ohne Wartezeiten für einen Termin bei BMW.
Der Tip funktioniert bei allen BMW Modellen.
MFG
Pimp
Alt 09.06.2005, 11:56   #2
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
hey pimp daddy,
danke für den tipp. der e32 von meinem vater hat pdc aber funzt halt nicht. werd ich gleich mal testen. aber woher kommt denn das ticken? direkt drausen am sensor?
danke
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 12:43   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das kann dann nur vom Sensor an sich kommen, dieser ist zwar im Ultraschallbereich tätig, aber es könbnte durchaus sein, daß beim Umschalten zwischen Senden und Empfangen auch mal Frequenzen im hörbaren Bereich emmitiert werden.
Danke für den Tipp
Harry
Alt 09.06.2005, 14:56   #4
Pimp Daddy
Haltet einfach euer Ohr direkt an den Sensor, ihr werdet es hören!
MFG
Pimp
Alt 09.06.2005, 15:12   #5
menro
Fahrzeug: E30 335i
SOO.....
bin nun bei meinem Vater und habe es getestet. Und es funktioniert tatsächlich mit dieser methode.
Festgestellt habe ich, dass der Sensor vorne rechts und hinten rechts nicht funktioniert. Aber als ich dann da in gehockter Stellung war, habe ich mit erstaunen ein Kabel entdeckt was hinter der hinteren Stoßstange herunter ragt. Kann es sein, dass dieses Kabel vom PDC kommt? Und ist es möglich, dass dadurch auch der vordere Sensor nicht funktioniert? Denn vom vorderen rechten Sensor weis ich, dass mein Vater ihn neu einbauen lassen hat. B
Mit der Hand komm ich nicht hinter die Stoßstange um den Stecker zu stecken. Muss ich dafür die Stoßstange abbauen? Wenn ja wie kompliziert ist das und gibt es etwas wichtiges zu beachten?
Über schnelle Antwort wü+rde ich mich freuen.
Alt 09.06.2005, 15:41   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
die Stoßstange sollte man zu zweit abnehmen, sonst reißt man vielleicht ein PDC-Kabel ab, oder es gibt auch schnell mal Kratzer, wenn die Stoßstange auf einer Seite runterfallen sollte.
Ausbau ist auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de beschrieben.
Harry
Alt 09.06.2005, 18:21   #7
menro
Fahrzeug: E30 335i
danke dvd rookie für die antwort....habs aber ohne ausbau geschaft
hab zwar 10 bis 20 schrammen mehr am arm und habe 2 kg sand gegessen aber es ging
hinten war das kabel ab und vorne war er nicht richtig drauf. nun funktioniert alles...danke nochmal für den tipp fürs pdc testen. ist echt gold wert.
gruß menro
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 12:50
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
Defektes PDC EUROPLUS Möhrchen BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2003 12:07
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
