Alt 09.06.2005, 13:22   #1
wichti
Ärger Heizung, ZV, Instumente
Hallo !
würde Dringend Eure Hilfe benötigen!!!
wie ich schon mal geschrieben habe, habe ichmeinen E32 erst seit kurzem.
Leider sind eineige Dinge defekt.
Der Motor bekommt nach 4 km Betriebstemp. und die Heizung funkioniert
nur auf 26 Grad. Sobald ich den Regler verstelle wird es links kalt und rechts lauwarm?
Stellt man den Motor ab und wartet etwas, dann funktioniert die Heizung bis man die Regler verstellt? ( Kühlwasserflecken am Kühler vor Lüfter und beim Thermostat)
Bei den Armarturen ist es sooooo, daß die Km Anzeige und der BC ab und zu ausfallen und wieder erscheinen.
Die Zentralverriegelung sperrt zwar zu und schließt auch die Fenster und das Schiebedach, aber sperrt nich mehr auf.
Und zu guter letzt der Fensterheber auf der Fahrerseite geht nur nach oben und nicht zum öffnen obwohl bei der Erstbesichtigung alles funkionierte.
BITTE um INFOS !!!!!
Alt 09.06.2005, 13:31   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
gib mal Heizventile bzw. Bordcomputer in die Suche ein. Da findest Lesestoff bis Weihnachten.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 13:36   #3
wichti
Hi!
Danke für dem Tip! habe noch was vergessen, BC sind leider die Kabel für das Display gebrochen sollte jemand einen haben, schickt mir ein Mail
und den Preis dafür.
lg Wichti
Alt 09.06.2005, 14:45   #4
Heizventile, Thermostat evtl. auch, Steuerteil, Bedienteil.
Das faellt mir im Moment os ein als Verdaechtige.
Schau auch mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
Alt 10.06.2005, 01:08   #5
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
das mit dem gong und das ausfallen der instrumente sind die elektrolytkondensatoren in deinem cockpit, haste sicher schon mitbekommen hier im forum.
wegen deiner ZV, eventuel gibts kalte lötstellen on masse bei dir.
gugg dir mal das relaismodul an bzw. hol wen, der sich bissl auskennt
unter der rücksitzbank hast du einen schwarzen kasten, da sind mehrere module drin. davon sind 2 große, ein RM (relaismodul) und ein GM (generalmodul). lass bei dem RM mal die lötstellen der relais nachlöten ... manchmal sinds auch nur die kontakte der module ... schau es einfach mal an und behebe, was defekt wirkt.
bei deiner heizung hört sich auch wie ein signalproblem an ... also auch kalte lötstelle. klingt komisch ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 05:44   #6
wichti
Top!
Schönen guten Morgen!
Stehst ja bald auf um meine Probleme zu beheben.
Danke für die Tips ich hoffe es sind nur kleinigkeiten
also schönen Tag noch
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
