Alt 12.06.2005, 13:27   #1
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
falsch, das ist das ausgeschlagene lager vom wischergestänge.
war bei mir auch, kann man so meines wissens nicht reparieren!
ein neuteil kostet 180 € ohne motor, der kostet nochmal 180 €.
ich habe mir ein gebrauchtes wischergestänge gekauft bei ebay, das geht auch ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 14:03   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
man sollte erstmal schauen ob die Haube nicht zu tief sitzt... evtl. müssen nur die Haltehaken nachjustiert werden. Sollte das Lager des Wischers zu hoch stehen kann man dieses auch noch "reparieren". Der Austausch sollte man erst zuletzt in Betracht ziehen.
@Marek
Ein Gestänge hätte ich noch da. Der Tausch ist aber Fummelei.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 16:08   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hatte das gleiche bei meinem 735iA und auch bei meinem 520i e34.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 16:23   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Das Problem liegt einzig und allein darin das sich die Haube im Laufe der Jahre einfach senkt ( in der Mitte ) - da gibt es eine ganz einfache Lösung. Such dir einen zweiten Mann ( sollten beide nicht zu klein sein ) und jeder stellt sich auf eine Seite des 7er , dann greifen beide unter den oberen Haubenrand und dann kräftig ziehen ( bei geschlossener Haube versteht sich ) - das hat bei mir locker einen knappen Zentimeter gebracht und ist auch nach 2 Jahren noch nicht wieder gesackt.
Gruß ,
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 09:09
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Macken an der Motorhaube beim Scheibenwischer Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2003 17:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
