Alt 13.06.2005, 17:38   #1
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Was man hat das hat man
@greg 38
Man braucht eine neue Schaltkulisse, neues Schaltgestänge und man muß
noch drei Kabel für die Stertponic vom Schaltgestänge zum Getriebesteuergerät
ziehen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 19:19   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Steptronic is total genial.
Ich hatte beim Vorgänger die normale Automatik, und nun aktuell die Steptronic.
Ich nutze die schon des öfteren mal, da ich dann weniger mit dem "Gaspedal schalten" muss, was sich positiv auf den Verbrauch auswirkt (und auf die Laune ).
Alt 13.06.2005, 19:24   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt. Könnte etwas schneller schalten, ist dennoch ein netter Gag. Sicher auch hilfreich beim Passfahren.
Dann schaltest Du ohne langes Rumsuchen auf Sport, beim Vorfacelifter suchst Du erst den kleinen Schiebeschalter.
Man könnte ja bei Martin und bei mir mal jeweils die Stecker abziehen und checken was dann nicht mehr geht. Weiß wer ob die Elektronik uns das übelnimmt?
Alt 14.06.2005, 17:31   #4
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Könnte mir jemand erklären was auf dem E. Plan (siehe Anhänge) steht.
Ich kann denn Plan beim besten willen nicht verstehen
Wäre sehr hilfreich wenn mir einer da helfen könnte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ss.pdf (104,3 KB, 75x aufgerufen)
Alt 14.06.2005, 17:41   #5
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Martin,
deine angehängte Datei geht nicht.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 17:51   #6
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Mensch Thomas
1. rechte Mausraste drücken
2. Ziel speichern unter
3. Speichern
Dann sollte es klappen
Alt 14.06.2005, 18:33   #7
Stockemann
Gelöscht, weil ich die Frage falsch verstanden habe. Sorry
Gruß Severin
Geändert von Stockemann (14.06.2005 um 20:31 Uhr).
Alt 14.06.2005, 23:04   #8
UMUT
Cool Oder?
Benutzerbild von UMUT
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
Ghet das Bei allen E38 oder ? Haben der e32 und der e38 740 Vor MOPF nicht getriebe und Motor Gleich ?
dann müsste es auch beim E32 gehen ?
grüsse
Umut
UMUT !
UMUT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 18:16   #9
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
hi,
Du solltest von Schalter S224 mit Pins 2,3,4 einen Kabel zum Getriebesteuergerät
ziehen und den Pin 2 (Schalter) mit Pin 47 (Steuergerät) usw. verbinden. Der Stecker am Steuergerät müsste theoretisch freie "Löcher" für diese Pins haben, wenn´s die Steptronic akzeptieren soll.
gruß
greg38
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 16:17   #10
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von greg38
hi,
gruß
greg38
Hi Greg,
leider weiß ich nicht welcher Stecker was ist
Wie gesagt mir bleiben 2 Stecker am am Gestänge übrig (1*Lila und ein mal schwarz wobei der Scwarze an irgenein Motor oder Magnet geht )
und an der Schaltkulisse ein gelber 2 Poliger über.
und noch was
Wie erkennt die Anzeige am Tacho und Schaltkulisse welcher Gang drin ist
Beim Automaten ohne Steptronic ist ein Fühler drin welcher die Gänge anzeigt
(Kunstoff schwarz, leicht abgerundet und mit einem weissen Nippel)
aber wie ist das beim Steptronic Getriebe?
Ich habe denn scwarzen Stecker von der Schaltkulisse abgezogen und an die Steptronickulisse angesteckt -> Keine Reaktion
@ Umut
Wenn du ein 5HP30 hast könnte es gehen, aber da bin ich mir nicht sicher.(weggen dem Steuergerät)
Elektrik: Fragen zum Steptronicumbau 750iL sk8terboy BMW 7er, Modell E38 10 29.04.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
