Alt 25.06.2005, 14:20   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
neulich habe ich bei einem Anbieter bei Ibäh ein Spray zur Desinfektion der Klima entdeckt, was anscheinend von aussen bei eingeschalteter Lüftung nur vor die Ansauggitter gesprüht werden muss.
Das dürfte dann ja aber gar nichts bringen, wenn es im Microfilter hängen bleibt, oder?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 16:51   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von 727tx
...Das dürfte dann ja aber gar nichts bringen, wenn es im Microfilter hängen bleibt, oder?
Viele Grüsse
Micha
Hi Micha,
genau so ist es. Wenn der Filter auch noch verdreckt ist (ich hab´ ihn 1x im Jahr erneuert), wird drinnen nix mehr ankommen.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 17:05   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
für den E32 hat der Freundliche ein Spezialteil, das anstelle des Schwertes eingesetzt wird. Dann wird spezielle Spül- und Desinfektionslösung über das Spezialtel eingebracht und die Suppe ausgespült.
IMHO die beste Vorgehensweise.
Daß die Klima leicht riecht (nicht stinkt!), wenn man sie ausmacht ist wohl normal, dann verdunstet das Restkondensat und all den Miist, der im Kondensat gehamgen hat und normalerweise ausgespült worden wäre, kommt jetzt in die Lüftung.
Ich bin ja ein Verfechter der vorbeugenden Wartung: Bei jedem Sommerregen, Klima an, Temperatur nach Wunsch, Luftmenge max, AUC und Umluft aus, maximalen Durchsatz und das Rädchen zwischen den beiden Düsen oben auf dem Armaturenbrett auf blau stellen.
Warum? Beim Sommerregen hat es ja eine schöne Temperatur, durch den Regen fastr 100% Luftfeuchtigkeit und so entsteht die maximale Meneg an Kondeswasser, welches den Schmutz abspült.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 21:23   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo Didi 730, wenn`s beim Ausschalten der Klimaanlage muffig riecht, ist was nicht ok. Das war früher eigentlich nur bei den Autos mit den ersten Klimaanlagen der Fall, weil das das Restkondensat austritt, ohne entfeuchtet zu werden.
Eine moderne Anlage darf keine Feuchtigkeit ins Auto lassen.
Kann sein, das der Wasserablauf verstopft ist.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 17:55   #5
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Selbes Problem
Bei mir riecht es auch erst beim Abschalten....
Verrät mir jemand, wo der Ablauf bei meinem Stinker ist?
DANKE!
Andreas
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 12:24   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
lesen bildet !!!
sieh mal einen artikel vor deinem --- da ist sogar ein bild bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 21:35   #7
UBE
Mir ist noch eine bessere Lösung eingefallen: Einfach aber rationell
An der markierten Stelle (ist von außen unterhalb rechts von der Lüfterklappe) ein Loch durchs Plastik bohren von 2 mm. Klimareiniger (Gas!) einströmen lassen. Bohrung mit Schraube verschliessen. Einwirken lassen und fertig!
Hat den Vorteil das das Reiniguungsgas direkt in den Wärmetauschern und in den Leitungen eindringt.
Das Mittel ist von der Fa. NORMFEST und kostet offizell 34,95€
Dateityp: jpg klima2.JPG (75,1 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von UBE (25.06.2005 um 21:43 Uhr).
Alt 25.06.2005, 21:58   #8
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Also zu DM Zeiten wäre wohl keine Firma auf die Idee gekommen ein Spraydose mit 70 Mark auszuzeichen ...........
Ist schon Hammerhart was der Teuro uns so alles gebracht hat
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 22:28   #9
didi730
BMW? Is lang her
@Stone,
danke für den Tip, aber in meinem Fall handelt es sich um einen E38.
Aber trotzdem ist ein verstopfter Auslaß evtl. möglich. Ich werde das mal überprüfen.
Alt 26.06.2005, 13:50   #10
UBE
oben rechts (da wo jetzt die schraube ist) ist die beste stelle zum durchbohren.(ja nicht tiefer bohren - da sitz nämlich eine luftklappe!!!)
funtzt einwandfrei - gas reinsprühen und schraube wieder rein - stunde stehen lassen und dann ohne lüftung an (wegen brandgefahr) 20 minuten fahren, so das die luft durch den fahrtwind durchgedrückt wird.
übrigens links sieht man deutlich den ablauf für kondenswasser (für alle die ihn schon einmal gesucht haben) es kommt unten genau über der einstellschraube fürs getriebe (da wo der gummifaltenbalg auf dem zug hängt) heraus
Dateityp: jpeg klimarev.jpeg (31,4 KB, 95x aufgerufen)
Geändert von UBE (26.06.2005 um 15:42 Uhr).
Klimaanlage Schaltplan BMWBLN BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2023 12:12
Innenraum: Klimaanlage Desinfizieren.... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 18 08.05.2005 21:23
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
