26.06.2005, 11:30
Hallo!
Reifen sind nagelneu, Fahrwerk ist original, keine Distanzscheiben..
26.06.2005, 11:34
Some say...
Zitat von koertsch
Hallo!
Hm, des is komisch.....
Ich hatte auch die Contis drauf, allerdings hinten inzwischen den Dunlop 9000er, vorn ab Juli auch.
Wirklich keinerlei Probleme mit Spurrillen.....
Evtl.ist Deine Spur verstellt?
Oder irgendwas an der Achse ausgeschlagen?
Oder sollte ich mich am Ende inzwischen soo dran gewöhnt haben?
Ich habe ehrlich NULL Probleme mit Spurrillen.....
26.06.2005, 11:50
Fahrzeug: 740iA
Das mit den Spurrillen liegt an der Einpresstiefe bzw. um wieviel breiter die Spur ist bei den Felgen.
Weil mit der Orginalbereifung fährt man bei den Rillen genau im Tal der Rille, wenn die Spur breiter wird, währt man am 'hang' und eiert hoch und runter, das ist dann das nachlaufen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
26.06.2005, 11:51
Some say...
Ich gehe jetzt mal von den Original BMW 18 Zöllern aus.
26.06.2005, 11:53
Fahrzeug: 740iA
Keine Ahnung, ich glaube es gibt 18er von BMW die haben die 'normale Spur' und welche haben dann die breitere, liegt auch am Tiefbett z.b.
Kann man sicher auch ausrechnen muss ich mal suchen
26.06.2005, 12:04
Some say...
Die 18er die´s für den E38 ab Werk gab (M Para, Radial 32, welche vergessen?) haben beide je hinten und vorne die gleiche Einpresstiefen.
Ich rede ausdrücklich nicht vom Zubehör, auch nicht aus dem Hause BMW, sondern NUR von den Möglichkeiten wie man ihn ab Werk ordern konnte.
26.06.2005, 12:24
e38-Killer
Ich fahr 20 Zoll und mein Trecker ist nicht sonderlich spurrillenempfindlich, da hatte ich mit meinem e36 mehr Probleme. Klar ist der Komfort schlechter, als mit 16-Zoll-Ballonreifen, aber ich find den Restkomfort noch in Ordnung. Sogar mit H&R 30/15. Ich denk das muss jeder selbst wissen, es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker. 18 Zoll sollten aus optischen Gründen mind verbaut sein, alles was drüber rausgeht ist Geschmackssache.
