Alt 04.07.2005, 23:21   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
auch mich hat inzwischen das Car PC Fieber gepackt. Der Rechner ist schon soweit Betriebsbereit, aber noch nicht eingebaut, da noch der I-Bus Adapter und das spezielle CAR Netzteil fehlen.
Carx läuft jedenfalls schon mal super. Der Pc läuft ja noch momentan in meinem Arbeitszimmer. Ich habe auf dem Rechner Win XP. Das booten von xp dauert 55 Sek., das herunterfahren über Carx oder dem Powerknopf am Rechner dauert ca. 15 Sek.
Das Thema DVB-T steht auf meiner Erweiterungswunschliste ganz oben, sowie
eine Navisoftware, da ich noch das alte MK1 habe.
Wenn man nun an die Sourcen der Carx Soft kommen könnte, würde ich einen unserer Programmierer mal fragen, was man in Sachen treiber für DVB-T machen könnte. Ich werde demnächst auch mal im Carx Forum nachfragen wie in etwa der Treiber auszusehen hat. Vielleicht kann man da was zusammen auf die Beine stellen.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 11:46   #2
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Das Klingt gut Es kann halt nur sein das wir dann alle den gleichen Tuner kaufen müßen füür den einen Treiber, aber das mach ja nix.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 11:03   #3
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Hi, again
Vielleicht bin ich ein wenig naiv, aber ich habe die Komponenten für einen CarPC bestellt und ich hoffe, daß ich dann einen DVBT-USB-Stick verwenden kann, denn wenn ich den Bildschirm vom Betriebssystem auf den Monitor kriege, dann müßte ich auch den TV-Inhalt dort hin kriegen
Liege ich da falsch?
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 08:59   #4
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Nicht völlig. Nur wie schaltest du auf DVB-T bzw. wenn DVB-T läuft die Video-Quelle auf PC?
Les dir mal die Anleitung durch, dann verstehst du auch, wie der Bildschirm auf den CarPC umgeschaltet wird und wo das Problem liegt... Deiner DVB-T Soft ist es egal, welche Knöpfe du in deinem BMW drehst oder drückst.
Viele hätten gerne so einfach DVB-T mit Hilfe von CarX, aber bis dato gibt es da nichts. Ich weiß nicht wie es mit CarMES aussieht, das habe ich nicht weiter verfolgt...
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 12:45   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Bei Carmes geht noch viel weniger, als bei CarX. Auf der HP werden Module angepriesen, die es noch gar nicht gibt. Angelich gibts demnächst auch ne neue Software, ich glaub aber nicht wirklich dran.
Du kannst halt die CarX-Software minimieren und den normalen XP-Desktop mit Tastatur und Maus o.ä. bedienen... das geht auf jeden Fall, sogar bei Carmes.
Gruß, Dirk
Alt 31.08.2006, 16:25   #6
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
ich weiß das sich bei carmes eine ganze menge getan hat!
es werden bald auch keine via boards mehr genommen!
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 19:53   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Jaja, laute Töne hört man da öfter, aber noch nicht mal hardware wird zuverlässig geliefert. Warten wirs ab, für mich ist carmes aber eigentlich schon gestorben. Die viaboards waren ja auch nie das Problem, eher die powerstrip-tauglichen Grafikkarten, die man bei andern Systemen nicht braucht.
Innenraum: CarX - PC im Auto, ich habs getan. linuxholgi BMW 7er, Modell E38 206 31.03.2009 16:32
Anleitung zum Wechsel der Einspritzventile Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2008 09:09
Innenraum: CarX oder CarAMP? ukhypering BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2005 12:49
Anleitung zum Austauschen der Kupplung? FP BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 19:50
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
