Alt 19.02.2005, 11:50   #1
andi2004
Fahrzeug: BMW 740iA (E32)
Standard Lordosenstütze funktioniert nicht
ich habe für den Fahrersitz einen entsprechenden Schalter für die Lordosenstütze. Wenn ich diesen betätige, dann passiert allerdings nichts. Ich weiß leider auch nicht, ob es jemals funktioniert hat - seit dem ich Ihn gekauft ist der Schalter ohne eine Wirkung. Man müßte ja da ganz bestimmt auch was hören (Stellmotor) und natürlich auch eine Veränderung spüren. Aber nix passiert. Der Schalter ist auch wenn Licht an ist, mit beleuchtet.
Gibt es für die Lordosenstütze eventuell eine Extra Sicherung?
Oder ist der Schalter auch verbaut, selbst wenn gar keine Lordosenstütze im Sitz verbaut ist?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Andi
andi2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 12:06   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Vielleicht hat mal jemand nur die Lordosenstütze ausgebaut.
Wenn sie da ist und funktioniert, hört man nix oder nur gaaaanz wenig, ist einzeln abbaubar.
Mach mal die Verkleidung der Rückenlehne weg und guck nach einem Motor der eine Welle über ein Zahnrad bewegt, sitzt ungefähr auf Nierenhöhe.
Vielleicht ist er auch da und nur gehemmt oder ausgelutscht.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 12:48   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
wie ich meinen vor 5 Jahren gekauft habe hatt ich das gleiche Problem. Bir mir war der Schalter am Sitz korridiert, habe ihn dann auseinander genommen und dann sauber gemacht.
Aufpassen beim aufmachen, die Federn und sonstiges fliegen nur so raus. Mit ein bißchen Geschick kann man den Schalter wieder zusammen bauen oder halt einen neuen kaufen.
Gandalf
Alt 19.02.2005, 12:58   #4
andi2004
Danke für den Tipp. Wie bekomme ich am einfachsten die Verkleidung von der Rückenlehne ab? Hat da jemand Tipps?
Alt 19.02.2005, 13:34   #5
andi2004
Die Hintere Verkleidung des Sitzes ist ja echt easy abzunehmen - da ja nur gesteckt. Super.
Es lag am Schalter. Habe ihn gerausgenommen, ein wenig dran gewckelt und schon ging es wieder.
Danke für die Tipps.
Andi
Alt 10.07.2005, 17:16   #6
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Hallo, .....
Ich habe auch ein Problem mit der Lordosenstütze.....
Ich habe die Schalter ausgewechselt bei beiden Sitzen, und wenn ich die Lordosenstecker betätige passiert trotzdem nichts.
und wenn ich die sitzheizung betätige dann funktioniert der seitenspiegel nicht (wenn ich den Rückwärtsgang betätige geht der seitenspiegel nicht mehr automatisch runter)....
Ich habe dann gedacht das es einen Kurzschluss gibt oder so, dann habe ich eine neue Sicherung reingetan (glaube war für die Sitzheizung) und dann ging der automatische seitenspiegel auch wieder...
Aber ich habe nach ner weile wieder die sitzheizung aktiviert und wieder ging der seitenspiegel nicht, doch dann habe ich die Sicherung nicht gewechselt und nach ein paar Tagen funktionierte der Seitenspiegel wieder???????
Was meint ihr an was das liegen könnte?
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 19:39   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von MisterL
Hallo, .....
Die Bordsteinautomatik kannst du mit dem Umschalter für Fahrer-/Beifahrerspiegelverstellung ein- und ausschalten.
Grüsse
Björn
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 10:25   #8
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Grüsse
Björn
Ja gut und Danke, aber das weiss man ja schon ;-)
Wenn ich die Lordosenstütze aktiviere gibt es wahrscheinlich irgendwo einen kurzschluss, dass auslöst das die Bordsteinautomatik nicht mehr funktioniert. (Obwohl sie eingeschalten ist).....
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 22:52
Innenraum: Schalter Lordosenstütze ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2004 23:07
Suche 1 Schalter Lordosenstütze e32 Ralph735iA Suche... 0 24.08.2004 16:39
Elektrik: Lordosenstütze freaktoo BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2004 12:02
Lordosenstütze nachrüsten chrisffm BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
