Alt 13.07.2005, 19:12   #1
joker
Fahrzeug: BMW 730
Standard Lüfter läuft ständig
Mist!! Der Lüfter vom Klimakühler läauft ständig. Wer weiß Abhilfe, Danke
joker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 20:21   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Zuerst mal vom Thermoschalter am Kühler den Stecker ab. Wenn Ruhe, ist es der Schalter. Wenn nicht, ist es wohl das Relais.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 03:19   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Momentan läuft der bei mir auch ständig (mit eingeschalteter Klima) - ist ja wohl normal bei 30 Grad.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 12:01   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
mein zusatzlüfter läuft bei 30° außen nicht, nur wenn klima an ist. kann sein das dein viscolüfter einen schuß hat und nicht mehr genug mitdreht was dann den zusatzlüfter auf den plan ruft.
bei meinen hörst du wenn er richtig warm ist den hauptlüfter (zusatz steht) vorne am grill ganz deutlich wie er die luft reinreißt (bei geschlossener haube)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 00:28   #5
Crazy
Jo, meine Visco-Kupplung ist tatsächlich kaputt - muss ich machen, hab ich gar nicht dran gedacht. Viel schlimmer:
Seit heute nachmittag tut mein Innenraum-Lüfter keinen Mucks mehr (Klimaautomatic mit AUC) - auch nicht bei Fullspeed :(
Mal sehen was da wieder los ist.
Gruß Norbert
Motorraum: Neuer Lüfter, Motor wird trotzdem heiß! TJ BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2006 12:22
Elektrik: Lüfter für klima Achter BMW 7er, Modell E32 15 16.06.2005 16:28
Elektrik: Lüfter von der Heizung quitscht BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2005 18:41
HILFE!! Ausfall Lüfter Klimaautomatik No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2004 18:56
Navi MKI... Lüfter lüftet nicht mehr... RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
