Alt 15.07.2005, 14:38   #11
seli735
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
hallo matthes
richtig hat er nicht aber zündfunken hat er mein nachbarn hats fast aus den socken gehauen nur starten will er nicht benzinpumpe macht aber geräusche
keine ahnung
seli735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 14:47   #12
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Zitat von seli735
......aber zündfunken hat er mein nachbarn hats fast aus den socken gehauen
Naja, das Kabel sollte er nicht festhalten, nur gucken ob es funkt ^^
Is ein klein bissle Hochspannung drauf
Gruss Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 14:55   #13
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Benzin im Tank, oder ist der Tank schon leergefahren?
Nur so ,ne Idee.
Bitte nicht schimpfen, will nur helfen.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 15:01   #14
seli735
hallo mr thompson
reichweite ist noch über 200 km zeigt auch noch über 20l an
Alt 15.07.2005, 15:05   #15
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
hmm...schade alles andere wird dann komplizierter.
Ich würde mal eine Zündkerzen ausbauen und schauen ob die nass ist. Da du beschrieben hast das der Anlasser nur durchdreht, sollten die Kerzen eigentlich nass sein.
Dreht nur der Anlasser? Oder ruckel auch der Motor ein bischen ?
Gruß Benny
Alt 15.07.2005, 15:56   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn der Funke nun mal da ist - dann trotz allen mal schauen ob Sprit ankommt. Egal ob man die Pumpe hört oder eben auch nicht.
Frank
Alt 15.07.2005, 16:46   #17
seli735
hallo zusammen
die kerzen sind relativ trocken wundert mich bei den vielen startversuchen
eventuell kommt doch kein sprit an aber waskann die ursache sein?
gruß tom
Alt 15.07.2005, 19:42   #18
chatfuchs
mach doch einfach mal die Spritleitung ab. Das ist doch recht schnell gemacht und schon weisst du mehr. Wenn Du richtig glück hast, ist Dein Tankgeber platt und wirklich zu wenig Benzin im Tank ..
Kann ein verstopfter Filter sein. Evtl. Benzinpumpe. Oder etwas an der Einspritzanlage (Steuergerät).... aber das siehst du Wenn Du den Schlauch abhast.
Frank
Alt 15.07.2005, 19:52   #19
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
also .... wenn Sprit da, und ausrreichender Funke vorhanden, Tippe ich auf einen Sensor.
Ich persönlich tippe mal auf KW Sensor oder so .....
Alt 15.07.2005, 22:08   #20
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Sprit?
Hallo seli,
läuft er inzwischen?
hast Du Kraftstoffversorgung geprüft?
Am besten nach dem Doppelfilter Schlauch
abziehen und vom Nachbarn starten lassen.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 18:48
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 17:46
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Eine Bitte an alle 740i E38 Besitzer EHE007 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
