Alt 16.07.2005, 11:51   #11
sevener
Benutzerbild von sevener
Weshalb wird die dritte Kopfstütze und der dritte Dreipunktegurt nachgerüstet? Nur wegen der Monage eines Kindersitzes? Kann man nicht evtl. für wengier Geld eine IsoFix-Aufnahme nachrüsten?
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 16:04   #12
pfoehler
Fahrzeug: BMW 735 E38 Bj.97 ; Golf 4 Bj. 98
Top! 3. 3-Punkt Gurt hinten nachrüsten
Habe ebenfalls das Problem gehabt, dass ich zu fünft in Urlaub fahren
will und ein Erwachsener in der Mitte hinten mit Beckengurt sitzen müsste.
Kindersitz und Beckengurt ist nicht erlaubt!!!
Habe einen 3-Punkt Gurt gekauft übers Internet bei der Firma
Stevens Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htm
Sehr freundliche Auskunft. Schnelle Lieferung. Kostenpunkt 80 Euro
inkl. Versand.
Einbau: Sitzbank und Rückenlehnen raus (5 Minuten). Seitenverkleidungen inkl. Beleuchtung weg (5 Minuten). Heckablage raus (5 Minuten).
Gummiverkleidung unter Heckablage raus (2 Minuten).
Heckablage an Aufroller 3-Punktgurt links ausschneiden (10 Minuten).
Gummiverkleidung ausschneiden (5 Minuten).
Untere Gurtaufnahme unten links lösen und zusammen mit der neuen verschrauben (10 Minuten). Alten Beckengurt rauslassen! Obere Gurtrolle Links lösen und mit der neuen Gurtrolle zusammen anschrauben. Achtung, ich musste die neue Gurtrolle aufbohren von ca. 6mm auf 11mm um die Schraube reinzukriegen. Dazu verwendete ich die mitgelieferte Schraube mit dünnerem Schraubenkopf da diese Schraube ziemlich kanpp unter dem Aufroller sitzt. (15 Minuten) ziemliche pfriemelei mit der Schraube!!!
Untere Gurtaufnahme rechts lösen und mit der Aufnahme des neuen Gurtes zusammen verschrauben. Alte Beckengurtaufnahme rauslassen (10 Minuten).
Alles wieder zusammenbauen (20 Minuten).
Zeitaufwand gesamt = ca. 1,5 Stunden.
Funktioniert bestens. Nun können 3 Kindersitze oder 2 Kindersitze und 1 Erwachsener bequem Platz nehmen.
pfoehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 16:09   #13
pfoehler
Standard Deshalb
Kindersitz in der Mitte mit Beckengurt nicht erlaubt.
Ebenso wenig eine Sitzerhöhung für Kinder.
Wenn Du hinten 2 Kindersitze hast, muss der Erwachsene in der
Mitte sitzen.
Das ist über längere Strecken recht unbequem, da recht hart.
Deshalb diese Lösung.
Grüsse Markus
Alt 08.04.2006, 23:25   #14
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
und so sieht das mit 3.kopfstütze aus - höhenverstellbar !!!!
man gönnt sich ja sonst nichts
mfg mohei
Dateityp: jpg k-DSCF0108.JPG (64,1 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSCF0109.JPG (61,2 KB, 126x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 14:53   #15
1kcr1
Standard 3. Kopfstütze NICHT höhenverstellbar ??
Versuche einen E38 740iL zu erwerben, steht leider 450km entfernt.
Besitzer sagt JA er hat die mittlere Kopfstütze (nicht den Verbandskasten) aber NEIN sie ist nicht höhenverstellbar (oder nur 3cm).
Kann das sein ?
Davon hängt ab, ob ich 900km fahre um den Wagen anzuschauen.
DANKE für einen Hinweis. Habe das Foto von Mohin dazu gesehen, so sollte es sein.
7'' TFT Display im Fond nachrüsten T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2004 18:43
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 12:40
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
Anschlussbelegung elektr. Kopfstuetzen im Fond Erich E32: Tipps & Tricks 0 16.12.2003 05:34
Kopfstütze im Fond Hubert-e32 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
