Alt 01.08.2005, 11:07   #31
740i-Seb
Benutzerbild von 740i-Seb
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Ich hab meinen 7er jetzt noch nciht soo lange. Aber bis jetzt hat er noch keine Anzeichen von Oelverbrauch....
Und er ist 10Jahre alt und hat 247.000km auf der Uhr.
Ich denke dass er mindestens die 500.000km Marke schaffen muss.
Mein Scorpio hatte 365.000km aufm Tacho und lief auch noch ohne Probleme.
Sowie der 2,4l 4Zylinder Toyota Previa meines Vaters. Er hat auch schon nach 7 Jahren 345.000km gelaufen. Und verbraucht auf 10.000km nur 0,5l Oel.
Also muesste doch mein 4,0 V8 ohne irgendwelche Probleme die 500.000 scahfen oder sehe ich das falsch?
740i-Seb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 22:39   #32
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich denke doch auch mal, dass ein 7er deutlich mehr als 300.000 km schaffen dürfte. Natürlich nicht ohne die nötige Zuwendung - ist nun mal kein Neuwagen mehr.
Selbst mein Daihatsu Applause hat diese Kilometerleistung damals geschafft. Und weitere 100.000 nach Zylinderkopfdichtungswechsel und anderen bei dieser Laufleistung typischen Reparaturen (Stossdämpfer, Auspuff) in den Händen eines Freundes, dem ich den Wagen verkauft hatte.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 23:04   #33
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Daihatsu gehört ja auch zu Toyota.
Die wissen, wie man haltbare Autos baut - nur nicht unbedingt, wie man schöne baut.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 01:25   #34
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Hi!
Als Langstreckenfahrer muß ich doch meinen Senf dazugeben,
denn 300' sind zu wenig.
Vor Jahren hatte ich im ADAC motorwelt gelesen, was so Geschäftleute nach einer Umfrage fahren. Es waren über 40 000 km im Schnitt, und für diese Klientel ist das Auto auch ausgelegt. Also ist die Vorgabe an die Entwicklung entsprechend hoch, was den Verschleiß angeht.
Also Kleinwagen weg, und 7er her.
Meinen ersten E32 735i habe ich auch mit 7 gekauft, zu 15% vom Neupreis, 165 Tausend auf dem Tacho und dann bis 450 Tausend gefahren.
Nur nach 8 Jahren verkauft weil der Klimakühler ausgefallen ist, so kurz vor dem Urlaub, und die zwei Dellen in Tür und Kotflügen nicht mehr so kleidsam waren. Der E38 war schon interessant geworden und das Geld war auf dem Konto.
Reperaturen:
- Wasserpumpe bei 200' und 400' (DM 48)
- Verteilerfinger und Kappen (vorbeugend)
- Gummilager der Hinterachse unter der Sitzbank bei 200'
- 4 Monroe Sensatrac (vorbeugend, liegen super)
- 2 Radlager vorne (ca 250-300' km)
- 4 Abgaskrümmerdichtung rechts bei 370'
- Halt Öl, Zündkerzen, Bremsbeläge und Scheiben
- Spurstangen (300')
- nach 450 Tausend sollten die Druckstreben mal wieder mit neuen Gummi versehen werden
- Kühlwasserventile bei 250'
- Ölschlauch von dem Behälter zur Servopumpe (schwitzt ab 120)
- Rost: Türfalz der Fahrertür wurde nach 12 Jahren sichtbar, sonst frei.
Verkauft mit erstem Schalter-Getriebe, erster Maschine, erstem Kat, erstem Auspufftopf, Ölverbrauch am Ende nur 0,5l auf 12000 km Wechselintervall mit billigem 10€/5l Vollsynthetik-Öl.
Grauguß ist bekanntermaßen sehr verschleißfest.
Also 500-600 Tausend wären überhaupt kein Problem gewesen, die Kiste rannte noch immer bis zum roten Bereich als ich den Wagen abgab.
Der Wagen hatte sein Geld gut verdient, und wegen der Dellen wollte ich dann doch nicht bis zum H-Numernschild warten.
Na ja, meinen aktuellen E38 habe ich erst im Frühjahr gekauft mit 7 Jahren.
Und so 7 bis 8 will ich Ihn noch fahren.
Damit visiere ich 400-500 ' km Langstecke an.
Mir bekannte Features des E38 ab 1996:
- Kats der V8 mit ovaler Bauform bröslen nach 110-160', ist etwa 1998/1999 abgestellt worden mit zylindrischer Bauform
- Kühlwasserthermostate brechen an der Heizwendel, wurden erst 1/1996 eingeführt (bis 114 C)
- Kühlwasserventile heizen sporadisch im Sommer, ist zu erwarten bei 150'/7J.
- Kühlerflansch oben links bricht ab, weil das GFK bei der Hitze rissig wird und keine Metallhülse zur Verstärkung laminiert ist. Passiert etwa nach 7 Jahren und vorrangig Neujahr. Mein neuer hat im letzten halben Jahr zwei Kats und ein neuen Kühler bekommen - ich danke dem Vorbesitzer für die 2000 Euronen.
- Das AT-Getriebeöl wechselt man mit Filter bei 180'
- Die Gummis der Druckstreben können sich lösen ....
- Die mittlere Spurstange hat jetzt eine Kugel kopfüber, wo die Schwerkaft das Fett vom Lager abzieht ...
- Die Hinterachse hat jetzt auch Lenker, wo die Schwerkaft das Fett vom Lager abzieht ...
- Die Servoölschlauchleitung zwischen Ausgleichsbehälter und Maschine wird noch immer verdreht eingebaut ...
- B o g e Stoßdämpfer sind immer zu weich, selbst neu
Aus meiner Sicht ist der E38 nicht mehr so robust wie der geniale 735i E32, aber der Verschleiß bei 200 Tausend hält sich in Grenzen, dafür bekommt man nach dem Update wieder ein sicheren Straßenkreuzer zu einem Spottpreis
Und wenn man jetzt noch sicherstellt, daß keine Zündkerzen im Öl absaufen, sollte der Wagen doch seine 400-500 Tausend ohne große Ausfälle laufen
Fragt mich doch mal in 7 Jahren
Uwe
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 03:31   #35
Walter
Benutzerbild von Walter
Fahrzeug: 750i
Ausrufezeichen
Ich habe zwar keinen E38 sondern einen E32. Der Wagen hat die 300'000-er Grenze längst überschritten. Motor und Getriebe absolut Problemlos. Die Karre ist inzwischen über 17 Jahre alt und macht immer noch mächtig Spass. Du hast erst einen Drittel des Alters und der Kilometer und machst dir schon Sorgen?
Mein 750-er ist das Auto das mir Spass macht und das ich pflege. Für den täglichen Bedarf: Arbeit, shoppen, Kinderwagen, etc muss allerdings mein Toyota Camry herhalten. Kostete vor 12 Jahren ca 22000 Euro und hat nun ganze 320000 km auf dem Tacho und läuft verdammt nochmal immer noch so gut wie am ersten Tag! Wenn die Japsen das also fertig bringen sollte es die oberste Liga BMW's auch!
Walter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
BMW Motorola Telefon Phase V+ E38 E39 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 23:31
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 11:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
