Alt 05.08.2005, 11:56   #3
Standard hat mir Kai525i erklaert
moin erich,
das ist, wie gesagt, die originale öltemperaturanzeige vom M5. eigentlich braucht man dafür nur ein ziffernblatt - entweder man besorgt sich einen M5-Drehzahlmesser oder man bastelt das selbst - ich habe mein ziffernblatt von rolli hier aus dem forum - sieht wirklich gut aus und er verlangt wirklich nicht viel dafür. danach muss man den codierstecker im kombiinstrument umprogrammieren, damit das instrument die öltemperatur und nicht mehr den verbrauch anzeigt (ist ja immernoch ein und dasselbe instrument), zusätzlich muss an einem anschlussstecker des kombiinstrumentes ein pin belegt und das kabel bis zum öltempgeber gezogen werden - welcher pin das genau ist, steht in der schrauberecke hier auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de, ganz unten bei tips & tricks zu BC & instrumentenkombination findet sich eine pinbelegungstabelle (der andere pin des gebers kommt auf masse). wo man den öltempgeber nun hinsetzt - da gibts viele möglichkeiten. ölpeilstab, ölablassschraube, in die ölwanne schweissen, alpina-ölfilterdeckel, evtl. ölfiltergehäuse mit geber von einem M-modell... je nachdem was man ausgeben will. ich werde wohl zum alpina-ölfilterdeckel greifen. ich weiss jetzt nicht, wie das beim M70 am besten realisiert werden sollte - da müsste man mal sehen, wie das beim 850CSi gemacht wurde.
gruss Kai
Die Junx haben's speziell in Sachen Elektronik drauf.
Schaut Euch auch mal an, wie man das LKM modifizieren kann, wenn man z B Xenon einbaut und das dann immer Meldung macht.
Steht alles dort in der Schrauberecke.
Anstatt Neuschwanstein zur Spielbank??? The Shadowliner Aktivitäten, Treffen, ... 0 08.07.2005 15:30
740 il 5,223 m lang anstatt 5,124 m ?????? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 24 11.04.2005 08:20
window sox anstatt Sonnenrollos Erich BMW 7er, allgemein 0 28.01.2005 16:08
Kann ich die 255/35zr19 vorne montieren anstatt die 255/40zr Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2004 08:41
anstatt 245/40zr19 u.285/35zr19/245/35zr19 u.285/30zr19 Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
