Alt 06.08.2005, 15:03   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Red.Dragon
Ich habe genau das gleiche Problem.
Werde nun erst mal Kondensatoren vor die Endstufen setzen, und alle Kabel besser abgeschirmt verlegen.
Allerdings kommt das Gesurre von der LiMa, da man ja für stärkere Anlagen den Pluspol direkt von der Batterie abgreift.
Mal sehen, ob die Kondensatoren reichen, wenn nicht dann muss ich mir was ausdenken.....Stördrosseln nehmen die Höhen weg......das kanns auch nicht sein...
Unsere BMW´s sind da recht empfindlich....
Huhu....
Das ganze ist in erster Linie ein Abschirmungsproblem.
In zweiter Line ein Problem der Impedanzen (Anpassung von Ein-und
Ausgangswiderständen.)
Die weiter oben genannten sog. "High-Low-Adapter" gehören mit dazu.
Masse -besser : Brummschleifen kommen eher seltener vor.
Massefehler jedoch häufiger.
Um zu testen, woher es kommt, schliesst man die Eingänge der Komponenten
mit Abschlusswiderständen ab und verkabelt die Komponenten dann nach und
nach. Auf diese Art eruiert man erstmal, durch welche Verknüpfung der
Effekt zustand kommt und davon ist dann abhängig, was man machen muss.
Diese Geräusche der Lichtmaschine sind frequenzmäßig sehr breitbandig.
Die Lichtmaschine produziert sie vom Niederfrequenz bis in den Hochfrequenz-
bereich hinein.
Die Art der Entstörfilter (Kombinationen aus Spule und Kondensator) richtet
sich nach der Frequenz.
Die Betriebsspannung (Bordspannung) zu sieben bringt nichts.
Knuffel
@ Aggsel
Ich wüsste ansonsten noch ne Telefonnummer, wenn alle Stricke reißen..
Alt 06.08.2005, 15:09   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Man kann natürlich auch...
von den Endstufe (n) die Massekabel (schön dick) direkt an die Batt. klemmen
bringt auch was...
ich hab meine nochmals mit einem Massekabel verbunden und das auf die Batt.
Cinch und LS Leitungen weg von der Stromversorgung.
Gruß Nick (Interner Link) www.7-forum.com/Nick)....mein Einbau
Elektrik: Oberwellengehalt Lichtmaschine !!!!!!!!! Tazman BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 15:31
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 21:34
Störquelle Lichtmaschine >>> PDC ist Schuld BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 03.03.2004 01:51
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
