Alt 15.08.2005, 22:33   #21
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Rottaler2
Holger die Seite ist Prima, nur ich weis nicht wie du das machst, darum lern mir das auch mal.
Gruß Reinhard
Du meinst das "Verlinken"!?
Das ist ganz einfach.
Adresse kopieren also WWW. bla bla.de kopieren (rechte Maustaste klick auf Adresszeile).
Kopieren
Und dann unter "Link einfügen" (siehe Bild) text schreiben z.B. schöne Seite, oder klick. Dann ok. und die Adresszeile einfügen. Rechte Maustaste und einfügen.
Dateityp: jpg link.JPG (22,2 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (15.08.2005 um 22:39 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 22:36   #22
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von MR77
so ein Gerät mit so einem Drehrad und Digitalanzeige. Ist ein Multimeter.
Ist ein Multimeter nicht noch viiiiel länger als ein Voltmeter?
Ja und nein, denn, es bezieht Millimeter auch ein
Alt 15.08.2005, 22:40   #23
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Gute Seite
Die Seite ist richtig gut. Da kann man auch gut die Klappe für die Lüftung rechts erkennen, die bei mir immer klemmt und nur bei Vollgas-Lüftung aufspringt. Der werde ich jetzt mal zu Leibe rücken und mal leichtgängig machen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 22:49   #24
MR77
Standard Schwert
Auf der gelinkten Seite ist ja auch das geöffnete "Schwert" abgebildet. Hat einer zufällig die Punkte, an denen das Schwert üblicherweise nachgelötet werden muss?
Muss ich nämlich auch mal machen.
Alt 15.08.2005, 22:58   #25
MR77
Standard Mir fällt gerade ein:
Wenn wirklich das linke Heizventil defekt ist:
Warum kann ich dann die anderen Düsen der linken Seite auf kalt drehen und nur die besagten beiden nicht?
Wenn das linke Heizventil komplett nicht mehr reagieren sollte, dann müssten doch ALLE Düsen LINKS auf heiß machen, oder?
Markus
Alt 15.08.2005, 23:00   #26
Holger-ZX12
Standheizer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mit vielen Bildern
Alt 15.08.2005, 23:04   #27
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
Windschutzscheibe und Fahrerfenster ist ein "Ausgang".
Wenn Du die Luft in den Fußraum stellst, hast Du dann Kalte Luft im Fußraum?
Alt 15.08.2005, 23:10   #28
MR77
Die Düse im Fussraum heizt bei Stellung "alles nach unten" auch volle Pulle. Aber die Düse links und mittig und oben auf dem A-Brett lassen sich kühl einstellen, während GLEICHZEITIG die beiden Ärger-Düsen voll heizen.
Komisch, oder?
Alt 15.08.2005, 23:13   #29
Rottaler2
† August 2007
Markus
Weil es eine Umschichtklappe gibt, die bei 30 Grad öffnet und zusätzlich zwischen warmer und kalter Luft mischt.
Löten am Heizschwert: die 5 Stifte vom Stecker, das Relais, die dicken Drahtbrücken und die MOSFETs,
die muss man erst vom Lack befreien, das aber nur wenn die stufenlose Regelung nicht geht.
Gruß Reinhard
Alt 17.08.2005, 13:09   #30
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Heizventil
Hi !
habe noch ein Heizventil der neuen Serie bei mir rumliegen falls es jemand brauchen kann. Bin allerdings im Ösiland zuhause.
U2U bei Interesse
lg
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
