Alt 18.08.2005, 12:16   #11
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
und?
ist es das ventil am 6. zylinder gewesen?
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 12:22   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich gehe davon aus das es das Ventil ist. Klickert immer noch. Kann es leider jetzt nicht wechseln.
Habe noch einen Kopf liegen den ich nach und nach fertig mache und dann tauschen werde.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 08:32   #13
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von arrie
Moin Moin
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Sind die Werte gut? Kann ich ein krummes Ventil ausschliessen?
Gruß Arrie
Du machst Witze. Wenn DAS keine guten Werte sind, welche sind es dann ?
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
keine Kompression auf 2.Zyl. - 740i M60B40 adi-sr BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2007 21:46
Werte für EML oder Motronic-Steuergerät principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2005 10:25
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Kompression beim v8 4l Rudi123 BMW 7er, Modell E32 8 10.02.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
