Alt 30.08.2005, 20:08   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Glasdach-Blende öffnet beim Heben nicht
Frage an die Bastler. Beim Schliessen der Blende hat es es neulich 1 mal scharf geknackt, seitdem öffnet die Blende beim Heben nicht mehr. Beim normalen öffnen des Daches fährt sie aber mit dem Dach auf.
Habe ich da einen Zapfen oder so etwas abgeknackt oder ist da nur was ausgehängt?
Lässt sich das Ganze leicht reparieren oder muss ich dazu das halbe Auto zerlegen?
Solange nicht weiter kaputtgeht könnte man auch damit leben aber ich finde es immer schön, wenn alles sauber funzt.
Alt 30.08.2005, 20:34   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ähm, ich bin ja nur Stahlbedacht, aber ist die Blende beim Glasdach nicht grundsätzlich manuell?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 18:08   #3
esau
Nö, bei mir ging sie bis vor kurzem automatisch beim Anheben des Daches ca. 10 cm weit auf, allerdings musste sie von HAnd geschlossen werden.
Alt 31.08.2005, 22:42   #4
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Ein allzu großer Aufwand kann es eigentlich nicht sein, bei mir wurde es vor kurzem im Vorbeifahren repariert, und geht jetzt einwandfrei.
Leider weiß ich auch nicht was genau gemacht wurde, nur dass es ging ohne den Dachhimmel zu entfernen.
Allerdings hat es bei mir vor der Reparatur noch manchmal funktioniert.
Gruß, Uwe
im Highline Carbon - Individual
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 19:48   #5
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Habe jetzt das gleiche Problem wie obn beschrieben. Hat schon jemand eine Loesung.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 22:10   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
mfg, Roland
Schau mal Interner Link) hier rein... Habe eben noch beschrieben wie es geht. Die PDF´s zeigen es. Die Teilenummer steht auch dabei.
Markus
Scheinwerferreinigungsanlage- Ventil öffnet nicht? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2004 18:21
Blende Fahrersitz Blade BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
