Alt 22.09.2005, 07:54   #11
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hmmm , der Peilstabkopf bei meinem M30 ist schwarz, nicht gelb. Sollten die gelb sein ? Wenn ja - warum ist meiner schwarz ? Ist da vielleciht ein falscher drin ? Kann mir mal jemand sagen wie lang der original Peilstab beim 730i R6 Bj. 92 sein sollte ? Nicht das ich mit zu wenig oder zuviel Öl durch die Gegend fahre.
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 07:59   #12
Chris520T
Durchdiegegendschaukler
Benutzerbild von Chris520T
Fahrzeug: 730iA (R6) Bj. 12/90
Der schwarze ist wenn ich mich nicht irre auf den Getrieben drauf die mit der sogenannten " Lebensdauerfüllung" versehen sind. Gibt welche da wird der Ölwechsel vorgeschrieben ( keine Ahnung in welchen Intervallen) und eben die wo kein Ölwechsel erfolgen soll (zumindest nicht nach Wartungsplan).
Würde an deiner Stelle aber auf jedenfall in nicht allzu ferner Zukunft das Öl und Filtersieb tauschen lassen.
Chris520T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 09:47   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Mein Fehler ...
Hätte gleich mitschreiben müssen, das die Peilstäbe nach Baujahr eine andere Farbe haben - ist auch klar das gleich 'ne Anfrage kommt
Also, bis 11/89 Gelb ---> ab 11/89 Schwarz *...
*Quelle hier für ist ETK
Gruß ...
@freak
Alt 22.09.2005, 10:37   #14
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Zitat von freak
Hallo ...
Beim 730iA M30 (R6) ist es das: ZF-4HP 22
Beim 730iA M60 (V8) ist es das: ZF-5HP 18
Beim 735iA M30 (R6) ist es das: ZF-4HP 22
Beim 740iA M60 (V8) ist es das: ZF-5HP 30
Beim 750iA M70 (V12) ist es das: ZF-4HP 24
Ja, der Automat hat einen Peilstab und sitzt im Motorraum, Fahrerseite, ziehmlich hinten zur Spritzwand, Peilstabspitze ist Gelb ...
Bei der Laufleistung würde ich sofort das Getriebeöl wechseln, grade wenn keine Info's bestehen, ob überbaupt mal das Öl im Automatic-Getriebe gewechselt wurde ...
Zum Befüllen kannst du zB. das Castrol TQ-D nehmen, ist aber nicht zwingend erforderlich - was wichtig ist, das ATF sollte unbedingt eine Rote Farbe haben - bitte nicht das Gelb/Grüne, oder Blaue Dextron III verwenden - die Farbe vom ATF sollte umbedingt ROT sein ...
Beim wechsel solltest du auch gleich den Sieb und die Wannendichtung/Profildichtung erneuern - Teilenummer Sieb/Filter : 24 31 1 218 571 - Kostet beim Freundlichen 22,04€ mit der MwSt. - Teilenummer Profildichtung : 24 11 1 217 082 - Kostet beim Freundlichen 10,32€ mit der MwSt.
Position 15 ist der Sieb/Filter ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3530336431.jpg
Position 11 ist die Profildichtung ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3964353464.jpg
Gruß ...
@freak
High @freak,
ich brauche dringend eine neue Datenbank, wie ich sehe...
ETK läuft bei mir nicht, warum auch immer; deswegen habe ich Daten auf Papier...
und die sind wohl nicht so ganz korrekt!!!
Greetingz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hatt Interesse an einem defekten 730 ( E32) SignorRossi BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2005 22:06
Suche für E32 730 Bremsscheiben+Klötze+Krümmer usw. Florian.e Suche... 2 29.01.2005 12:55
E32 730 V8 Euro 2 Umrüstkit Allstar Suche... 0 05.01.2005 18:11
Kaufberatung E32 - 750,740 oder doch 730 Micha_007 BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2002 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
