Alt 27.09.2005, 00:36   #21
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Franz
Bitte die Bügel nicht verbiegen, Du sollst nur ein Ende aus der Führungsnut herausfummeln, dann dieses Ende nach unten auf den Ansatz des elektrischen Anschlusses fummeln (ist echt ne Fummellei) und dann mit dem anderen Ende genau so verfahren. Der Drahtbügel arretiert nämlich den Stecker im Ventil. Ist etwas blöd zu erklären aber vom Prinzip her einfach... wenn nur nicht die Fummelei wäre....
Teil No. 10 auf dem Bild hat einen fast ganz umlaufenden Edelstahlfederdraht. diesen kann man an den Ecken mit einigem Gefummel mit dem Schraubenzieher anheben und ausrasten.
Harry Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) teil NO. 10
Alt 27.09.2005, 00:53   #22
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ok, werd's probieren. einer von beiden rastet bestimmt aus, und wenn's nur der Schrauber ist
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 12:15   #23
FranzR
das größte Problem hier ist die wertvolle Information die immer wieder reinkommt zu finden...
Kann mir einer sagen wo der Link auf die Firma war, die die Einspritzventile prüft??
Alt 27.09.2005, 17:08   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Franz,
Du mußt mal Erich anmailen, der kennt IMHO zwei Adressen, eine in Amiland und eine in Deutschland.
Harry
Alt 28.09.2005, 01:14   #25
FranzR
OK, mache ich nach der Falschluftaktion, falls der Fehler dann noch da ist.
Alt 03.10.2005, 19:41   #26
FranzR
Ich bin einen Schritt weiter.
Die Kabelkanäle sind runter, nachdem ich die Sicherungsdrähtchen der Stecker mit Federhaken, Nadeln und Schraubenzieherchen traktiert habe. Das ist nix für ungeduldige. Danke an alle Tipgeber, jetzt ist es wenigstens auseinander.
Ich fange mal mit dem krassesten an:
Wie man sieht ist das Luftleitblech kaputtvibriert. Ich habe mich beim Aufschrauben schon über die Eisenbrösel gewundert. Was mir mehr Sorgen wie die Bröselchen macht sind die fehlenden Teile. Die werden doch nicht als Fragmente im Zylinder umherfallen, oder noch schlimmer dort schon ihre Spuren hinterlassen haben? Ich werde wohl nach dem Zusammenbau einen Kompressionstest machen müssen. Hat einer eine Idee wie ich am besten in die Zylinder kucken kann?
Dann noch was unklares:
Vom Drosselklappengehäuse weg geht ein Schwarzer Gummischlauch (mit grünem Strich drauf) am Kühler vorbei:
dann nach unten an der komischen Patrone vorbei:
dann in dieses elektrisch angeschlossene Teil:
nachdem da auch Unterdruck ist, könnte das vieleicht auch Fehlerhaft sein?
Dann die Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane.
Wie soll das Ding funktionieren?
Da kann man von jeder Seite volles Rohr widerstandsfrei durchblasen, kann man das auch bei neuen Membranen?
Was ist eigentlich umter dem schwarzen Deckel zwischen den Zylindern. Die Schrauben sind übrigens verkalkt und verrostet.
Dann die Klopfsensoren, bin drauf und dran die wegen ihrer Wichtigkeit zu erneuern, da eingerissen. Oder ist das übertrieben? Kann da falsche Luft reinkommen?
und noch eine Frage:
Die Ansaugbrücke liegt nicht gleichmäßig auf. Wenn ich auf die Mitte ein Stahllineal lege ist links und rechts 1mm Luft. Ob da noch dicht ist?
Hat schonmal wer Falschluft unter diesem großen Deckel zwischen den Zylindern gehabt?
Geändert von FranzR (03.10.2005 um 20:55 Uhr).
Alt 03.10.2005, 21:28   #27
doc.s111
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Nebenluft?!
Hallo!
Der falsche Lamdawert kann auch durch nebenluft entstehen!
Einfach mal die Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger Absprühen, und schauen ob der Motor hoch dreht!
Gruß Doc.s
doc.s111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 00:35   #28
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Franz,
das mit dem "Luftleitblech" ist wirklich krass!
Mhhh, schau doch mal nach, ob die Fragmente passen, die Du als Brösel gefunden hast?
Wenn Du in die Zylinder schauen willst, dann frage nach einer Werkstatt die ein Endoskop oder Boroskop mit 90-Grad-Optik hat. Autochen hinfaren, abkühlen lassen und durch die Zündkerzenöffnungen die Zylinder inspizieren und gleich einen Blick von innen auf die Zylko-Dichtung werfen.
Bei uns hat einem Mercedes-Werkstatt so ein optisches Instrument. Das Ding ist nicht ganz billig, so um die 1800 Euronen mit Kaltlichquelle für einen einfaches.
Harry
Alt 05.10.2005, 07:57   #29
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuninghaus.de/shop/catalog/duesen.php
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.10.2005, 20:48   #30
FranzR
Danke, genau da habe ich sie hingeschickt. Die Düsen müßten heute schon in Düsseldorf sein.
Bin gestern nur nicht mehr dazu gekommen den Link hier zu posten.
Der neue Deckel mit Membrane für die Motorentlüftung ist übrigens auch in beide Richtungen durchgängig. Komische Sache...
CU
Problem gefunden, Tüv bekommen *g* Ati 735i BMW 7er, Modell E32 10 25.09.2005 10:28
"Frischer" TÜV, und was das bedeutet uli_w Autos allgemein 18 16.08.2005 10:35
Elektrik: TÜV Standlichtringe fisher BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2005 10:17
unmögliche Werkstatt!! BB BMW 7er, Modell E38 35 31.12.2004 23:33
TÜV Rookie BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2004 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
