Alt 08.10.2005, 13:01   #2
jmwmannheim
Fahrzeug: BMW 740i; W107 (SL); L200
hi, hi
super solche Tipps beleben das Forum.
,,,wenig Worte, viel Inhalt.
Jürgen
jmwmannheim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2005, 13:06   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von jmwmannheim
hi, hi
Jürgen
hallo jürgen, hallo erich
volle zustimmung, ich habe mir die bilder auch gerade angeschaut und dachte
bei mir, selbst ich als laie, würde mich mit einer solchen anleitung an diese
arbeit rantrauen.
erich das war wieder allererste spitzenklasse!!!!!!!!!!!!!!!
viele grüsse
peter
Alt 17.10.2006, 19:13   #4
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo erich!!!!!!!
du bist super
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 14:36   #5
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Wie wir es gewohnt sind von Erich
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 22:20   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wollte letzesmal wechseln, da immer heisse Luft raus kam aus meine Heizung. Am Ende reichte nur Kühlersystem entlüften. Aber danke für deine Bilder werde auch nächstemal mit saubermachen.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 14:10   #7
Noch ein kleiner Hinweis zu dem Plastikdeckel, der auf den Heizungsventilen sitzt. Dieser wird normalerweise gaaanz vorsichtig einfach hochgezogen, sodass die Klemmringe von den 3 Hutmuttern # 14 64111388004 abgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&fg=18&hl=84
Leider ist der Deckel allerdings in der Praxis in dem Alter bruechig, sodass man besser versuchen sollte, diese Spreizringe zu loesen. Nuer Deckel kostet so um die 20 TEURONEN.
Hier mal ein Bild von dem Deckel umgedreht, damit man mal sieht, wie es innen aussieht. Die Muttern an den Heizungsventilen sind in diesem Fall nicht die Hutmuttern fuer den Deckel, sondern von einem E34 5er, wo man teilweise den Deckel nicht mehr eingesetzt hat aus Spargruenden, deshalb einfache Muttern anstatt Hutmuttern, bei diesen normalen Muttern passt auch der Deckel nicht drauf.
Hutmutternausfuehrung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ing_screws.jpg
Deckel:
Dateityp: jpg Heizungsventil_Abdekung_2.jpg (69,0 KB, 294x aufgerufen)
Alt 22.01.2008, 17:02   #8
Hier mal Bilder von der Version fuer Standheizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/473993
wenn da noch jemand Bilder von diesem Typ hat, bitte hier reinstellen und mit Angaben, wenn moeglich, Teilnummer etc.
Alt 23.01.2008, 09:38   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Heizungsgeplágte.
Dann mal dazu, weil es passt und zukünftige Suchende sich das Leben leichter machen können:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...tml#post829774
@Erich: Habe den Thread im Bimmerboard mal gelesen, kannst das ja auch mal da verlinken, Tuomas scheint ja die ZusatzWaPu im Verdacht zu haben.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (23.01.2008 um 09:49 Uhr).
Alt 23.02.2008, 10:43   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
meine Zusatzwasserpumpe scheint sich langsam zu verabschieden, höre sie während der Fahrt und nach abstellen knarzt sie noch nach.
Meine Frage, wie sind eure Erfahrungen, sind die als noch zu reparieren oder lohnt sich die Mühe nicht? Ne neue kostet immerhin ca. 110,- Euro.
Chris
leider keinen 740er mehr
Stichworte
heizungsventil
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 17:32
Graues Leder reinigen? Brunstorf Fahrzeugpflege 10 30.03.2005 11:39
Motorraum: Verschiedene Heizungsventile?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2004 11:57
Scheinwerfer Reflektoren reinigen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2004 09:14
Reinigen der Sessel zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
