Alt 08.10.2005, 16:32   #1
loboy
Standard Ölwechsel mit Ölsaugpumpe
Hallo!
Wollte mal fragen, was ihr von sso ner Pumpe haltet. Ist das gut oder sollte man das lieber lassen? Speziell beim M73..
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2005, 17:04   #2
Es gibt selbst von Mercedes fuer die Haendler fuer etliche Modelle solche Saugpumpen, da die heutigen Motoren immer verbauter sind und man auch nicht mehr richtig an die Oelablasschraube herankommt. Ich habe schon Berichte gelesen, dass dieses Abpumpen besser ist als einfach das Oel ablassen, da auch oelschlamm mit abgesaugt werden soll.
Gibt evtl. schon Motoren die ueberhaupt keine Oelablasschraube mehr haben.
Eigentlich ist sie ja auch ueberfluessig.
Alt 08.10.2005, 20:27   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von loboy
Hallo!
Habe eine vom Conrad-Versand, geht prima.
Alt 08.10.2005, 23:55   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Da können Die sagen was Die wollen, das Absaugen des Motoröl's ist nicht zu empfehlen ...
Bei verbautem Motorraum, oder Konstruktiv bedingtem muss, kann damit ein Motor Leben ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (09.10.2005 um 16:45 Uhr).
Alt 09.10.2005, 14:03   #5
loboy
Habe nämlich folgendes Problem, daß ich beim letzten Ölwechsel die Schrauibe an der Ölwanne irgendwie freigedreht habe. Bekomme sie also nicht mehr heraus. Deshalb wollt ich fragen ob die Ölpumpe auch wirklich alles herausholt.
Alt 09.10.2005, 14:22   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das mit der Ölschraube ist schlecht....
Absaugen halte ich nicht für eine gleichwertige Lösung.
Alt 09.10.2005, 14:37   #7
loboy
ich hab da nämlich bedenken daß da der ölschlamm drinne bleibt
Alt 09.10.2005, 14:39   #8
Was passiert denn beim Ablassen durch die Oelschraube?
Das Oel fliesst ab durch Gravitaet. Mehr nicht.
Beim Absaugen saugt es, dann kommt meiner Meinung nach mehr mit raus.
Geändert von Erich (09.10.2005 um 15:06 Uhr).
Alt 09.10.2005, 14:55   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wie, freigedreht, das Gewinde überdreht ?
Dann würde ich mich um eine neue Oelwanne bemühen, bevor Dein Motoroel
auf der Straße landet und der Motor einen Totalschaden hat.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 15:14   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das habe ich auch mal gedacht. Ich hab mir dann mal die Mühe gemacht nach dem Absaugen nochmal die Ablassschraube rauszudrehen, aber es kam kein Tropfen mehr raus Voraussetzung ist natürlich das Öl ist heiss .
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0 DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 25.07.2011 13:55
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 11:14
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:45
Ölwechsel durch Fremdanbieter und Europlus comd BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2004 09:42
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
